能见度智能监测系统—采用低功耗设计的雾天能见度监测系统#2024厂家直发没有中间商+顺丰包邮
能见度智能监测系统—采用低功耗设计的雾天能见度监测系统#2024厂家直发没有中间商+顺丰包邮全+境+派+送【型号:JC-NJD10,物联网一体化设备,九丞智能科技支持定制服务】
  交通能见度监测气象站,是科技进步与交通安全相结合的产物,它们以科技之名,守护着每一段旅程的平安。在这个充满挑战与机遇的时代,让我们携手并进,共同构建一个更加安全、高效、绿色的交通环境,让每一次出行都成为一次美好的体验。
  一、产品简介
  NJD10能见度监测站由分布在高速公路沿线的若干个能见度监测站联网组成,对高速公路沿线的能见度、风向、风速、温度、湿度、大气压力等进行自动监测,并将监测信息及时传送到监控,供交通管制系统参考,在恶劣气象条件下能及时发出警示信息,以多种方式告知管理人员和驾驶员,以提高高速公路的行车水平。公路气象站系统组成:气象传感器、采集器、立杆支架、供电系统、云平台
  二、产品特点
  1.能见度仪:由光发射器、光接收器及微处理控制器等主要部件组成。发射器发射红外脉冲光,接收器同时检测大气中气溶胶粒子前向散射的脉冲光强度,所有测量信息由微处理控制器搜集并通过专门的数学模型算法转化为气象光学视程Meteorological Optical Range(MOR)
  2.温度、湿度、风速、风向、大气压力、压电雨量六要素一体式传感器
  3.风速风向传感器:探头顶盖隐藏,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡。原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
  4.压电雨量:本压电雨量传感器采用PVDF压电薄膜作为感雨器件,通过嵌入式AI神经网络分辨雨滴信号,避免因砂砾、灰尘、振动等干扰带来误触发。
  5.标配GPRS无线传输
  6.太阳能供电、市电两种供电方式自由选择
  三、技术参数
  1.能见度:测量原理气溶胶前散射,5m-10km(≤2km误差±2%,2Km~10km误差±10%) 分辨率1m
  2.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s
  3.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°
  4.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃
  5.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.1%RH
  6.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa
  7.压电雨量:测量原理压电,0-4mm/min(≤±4%),分辨率0.01mm
  四、云平台介绍
  1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
  2.支持多帐号、多设备登录
  3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
  4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
  5.支持短信报警及阈值设置
  6.支持地图显示、查看设备信息。
  7.支持数据曲线分析
  8.支持数据导出表格形式
  9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
  10.支持数据后处理功能
  11.支持外置运行javascript脚本
阅读5次
最新动态
推荐产品
当前位置: 九丞智能科技 动态 能见度智能监测系统—采用低功耗设计的雾天能见度监测系统#2024厂家直发没有中间商+顺丰包邮
