便携式自动气象观测仪——一款便于野外监测使用的便携式多要素气象站2024厂家直发没有中间商+顺丰包邮
便携式自动气象观测仪——一款便于野外监测使用的便携式多要素气象站2024厂家直发没有中间商+顺丰包邮全+境+派+送【型号:JC-BQX10,物联网一体化设备,九丞智能科技支持定制服务】
  在这个快节奏的时代,每一次出行都关乎效率与安全,而天气的变化往往成为我们计划中的“不速之客”。但如今,科技的进步正悄然改变这一切——便携式全自动气象站,这款集高科技与便携性于一身的神器,正成为户外爱好者、农业从业者及普通市民的出行新宠,让精准天气预报触手可及。4_看图王.jpg
  一、产品简介
  BQX10便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
  该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域
  该设备采用十要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
  二、产品特点
  1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
  2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
  3.温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量、光照、pm2.5、pm10、噪声十要素一体式传感器☆
  4.标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
  5.铝合金支架,可伸缩
  6.减震防护拉杆箱,方便携带
  三、技术参数
  1.风速:测量原理超声波,量程:0~60m/s,精度:0.1m/s+0.01v,分辨率:0.1m/s;
  2.风向:测量原理超声波,量程:0~360°,精度:±2°,分辨率:1°;
  3.空气温度:测量原理二极管结电压法,量程:-40-80℃,精度:±0.3℃(25℃),分辨率:0.01℃;
  4.空气湿度:测量原理电容式,量程:0-100%RH,精度:±3%RH(20%~80%),分辨率:0.01%RH ;
  5.大气压力:测量原理压阻式,量程:300-1100hpa,精度:±0.25%,分辨率:0.1hpa;
  6.PM2.5:量程:0-1000ug/m3,精度:±10%(<500微克),分辨率:1ug/m3;
  7.PM10:量程:0-1000ug/m3,精度:±10%(<500微克),分辨率:1ug/m3;
  8.噪声:测量原理电容式,量程:30-120dB,精度:±1.5dB,分辨率:0.1dB;
  9.光照:测量原理光电效应,量程:0-157286LUX,精度:<±3%,分辨率:1LUX;
  10.光学雨量:测量原理光电式,量程:0-4mm/min,精度:≤±4%,分辨率:0.01mm
  11.数据存储:不少于50万条;
  12.功耗:1.5W
  13.锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥50h,带电量显示功能
  14.总重量:≤5kg;
  15.布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
  16.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
  17.生产企业具有计算机软件注册证书
  18.生产企业为3A级信用企业
  四、上位机软件介绍
  1.PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
  2.支持串口数据接收、处理、展示
  3.支持json字符串、modbus485等通信方式
  4.可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
  5.支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
  6.支持数据后处理功能
  7.支持外置运行javascript脚本
  五、安卓APP介绍
  1.安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
  2.支持蓝牙数据接收
  3.手机休眠后软件后台接收、处理
  4.json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
  5.支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看
  6.支持数据后处理功能
  六、云平台介绍
  1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件
  2.支持多帐号、多设备登录
  3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
  4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡
  5.支持短信报警及阈值设置
  6.支持地图显示、查看设备信息
  7.支持数据曲线分析
  8.支持数据导出表格形式
  9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等
  10.支持数据后处理功能
  11.支持外置运行javascript脚本
阅读9次
最新动态
当前位置: 九丞智能科技 动态 便携式自动气象观测仪——一款便于野外监测使用的便携式多要素气象站2024厂家直发没有中间商+顺丰包邮
