温室小型气象站——一款提升农业生产的智能化水平的物联网气象站2024厂家直发没有中间商+顺丰包邮全+境+派+送【型号:JC-QC7,物联网一体化设备,九丞智能科技支持定制服务】
农业物联网气象站,顾名思义,是通过物联网技术将气象监测设备与互联网相连接,实现对农田环境参数的实时监测、数据传输与智能分析的系统。它如同农业领域的“智慧眼”,能够24小时不间断地收集温度、湿度、光照强度、降雨量、风速风向等关键气象数据,为农业生产提供科学决策依据。
一、产品简介
QC7小型自动气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
二、产品特点
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3、7寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G(选配)
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、三米碳钢支架,两节法兰盘对接
7、短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1、采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2、传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3、太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4、数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5、7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD(选配)
6、部分传感器参数
名 称测量范围分 辨 率准 确 度
环境温度-40~+80℃0.01℃±0.3℃(25℃)
相对湿度0~100%RH0.01%RH±3%RH(20%~80%)
光照强度0-157286LUX1Lux<±3%
大气压力300-1100hpa0.1hPa±0.25%
露点温度0~+70℃0.1℃±1℃
土壤温度-30~+70℃0.01℃±0.3(-10~70℃)
土壤湿度0~100%0.1%±3%
土壤盐分0~20000us/cm1us/cm±3(0~10000us/cm)±5%(全量程)
土壤PH0-14PH0.01±0.1PH
风 向0~360°(8方向)1/8<3°(>1.0m/s)
风 速0~30m/s0.1m/s±(0.2+0.03V)m/s(25℃,V表示风速)
雨 量≦4mm/min0.2mm≤±2%
紫外辐射0~500W/㎡0.01W/㎡≤±3%
日照时数0~6500h0.1 h<0.2 h
光电总辐射0-2000W/m21W/m2<±3%
光合有效辐射0-2000W/m21W/m2≤±5%
PM2.50-1000ug/m³1ug/m³±10%(<500微克)
PM100-1000ug/m³1ug/m³±10%(<500微克)
一氧化碳0-1000ppm1PPM±2PPM
二氧化硫0-20PPM0.1PPM±1PPM
二氧化氮0-20PPM0.1PPM±1PPM
臭氧0-20PPM0.1PPM±1PPM
负氧离子0~10万个/cm31个/cm3读数±10%;离子迁移率≤±20%
含氧量0~25%Vol0.1%±3%FS
7、整机取得国家气象计量站校准证书
8、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
9、生产企业具有计算机软件注册证书
10、生产企业为3A级信用企业
四、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
五、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
六、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
一体化水质在线监测站——一款有效治理河道水环境河流水质在线监测系统#2024顺丰包邮+全+国+派+送
水环境监测系统——一款智慧渔业新时代的水生态监测系统#2024顺丰包邮+全+国+派+送
在线氨氮PH一体式传感器——守护碧水蓝天的质在线氨氮温度传感器#2024顺丰包邮+全+国+派+送
水质电导率传感器——一款高精度高稳定性的水质在线盐度温度传感器#2024顺丰包邮+全+国+派+送
