玉崎供应MURAYAMA村山电机便携式精密电阻温度计“Precision Thermo DPS-20
误差为±0.1℃以下的便携式精密电阻温度计!测量范围为-100.00℃至+199.99℃,可以测量宽范围的温度!
便携式精密电阻温度计,采用4导体铂电阻温度计,误差范围为±0.1℃以下。测量范围为-100.00℃至+199.99℃,可以测量较宽的温度范围。标配USB线,方便连接PC。数据输出是定期自动输出的文本数据,数值数据可以使用附带的EXCEL宏直接导入到单元格中。
[特点]
■实现±0.1℃以下的公差
■测量范围宽,从-100.00℃到+199.99℃
■标配存储卡插槽,允许您记录和携带数据
■直接从Excel读取数据USB端口 也可以以表格格式导入
*详情请索取信息或下载PDF数据。
[规格]
○电源:2节AA碱性电池或AC适配器
○恒温范围:-100°C至+199°C
○传感器:A级4线铂电阻温度计传感器(Pt或JPt)x 2
○测量项目:A通道、B通道的各温度以及AB之间的温度差
○质量(仅本体):约500g(可能会有变化)
○测量精度:在-20至+50℃范围内±0.1℃(+1位)传感器精度
→其他范围:测量值±0.2%←(+1位)
○模拟输出:10mV/℃,直流电压输出(2个电路A和B)
○USB输出:虚拟串行(COM)到PC)内置
○存储卡:以 SPI 模式将测量数据保存为文本○
耐环境性 IP65 或更高:耐环境性达到 IP65 等级或更高
○Wi-SUN 无线输出:到达距离:户外 最大约 1km
[仅限 DPS-2020W ]
→内置Wi-SUN标准发射器,将Wi-SUN dongle连接到PC上,
作为虚拟COM口运行,与USB输出状态相同。
●详情请联系我们或查看目录下载。
价格信息 | 请联系我们。 |
最后期限 | 请联系我们 *请联系我们。 |
应用/结果示例 | [应用范围] ○ 现场温度计校准 ○ 根据 ISO、CHACCP、GMP 标准进行温度校准 ○ 精确测量两点之间的温差 ○ 多个安装地点的温度计校准等, 详情请联系我们或目录请下载。 |
玉崎供应MURAYAMA村山电机船用/工业便携式数字温度计“DPS-2020”
高性能数字温度控制器“DM-6系列”玉崎供应MURAYAMA村山电机
高性能数字温度计“DM-6系列”玉崎供应MURAYAMA村山电机
玉崎供应MURAYAMA村山电机无纸记录仪“图形记录仪MKR-3”
6.27到货库存现货;三爱2-4362-01 Biochecker(用于测量细菌总数)
6.27到货库存现货;LP-1FC百叶窗1套(2 个)Nitto Kogyo
6.27到货库存现货;继电器无螺丝接线端子SL-4000-AS-4PGY佐藤零件SATO
6.27到货库存现货;SEN日森特殊光源紫外线灯管SUV90US-43
6.27到货库存现货;紫外线灯管SP-3-2L/EUV200US-77L
6.27到货库存现货;SERIC索莱克人工太阳能灯XG-500A+支架 ST-CO3P
6.27到货库存现货;转换头H311X50轴承座NTN用于调心滚子轴承
6.27到货库存现货;纱布A-500 230*280 500#Koyosha光阳日本
6.27到货库存现货;润滑泵YMAS630循环泵 YMAS 型 | 正一株式会社
6.27到货库存现货; 传动轴SLGB25超级直线导轨ozak-linear.
6.27到货库存现货;SIBATA收集容器SPC-24 080030-30 标准的S型塞子
6.27到货库存现货;AND电子秤FX-3000IWP 3200g 最小可读性:0.01g
6.27到货库存现货;NS日本精密科学单柱塞泵NPL-120数字开关流量设定
6.27到货库存现货;过滤器外壳1CL1-T2-3/4日本SHINRYO新菱过滤器
6.27到货库存现货;角度仪76826 Shinwa Sokutei数字角度计防尘防水
