玉崎供应MURAYAMA村山电机船用/工业便携式数字温度计“DPS-2020”
船用和工业用便携式数字温度计“DPS-2020” 产品图片
可用于海洋和工业用途的便携式精密电阻温度计!
可用于多种场合,如温度计的现场校准、两点温差的精密测量等。
使用附带的 EXCEL 宏,可以直接在折线图上绘制。它记录在户外获得的数据并使其便于携带。
[特点]
■实现±0.1℃以下的公差
■测量范围宽,从-100.00℃到+199.99℃
■标配存储卡插槽,允许您记录和携带数据
■直接从USB端口到计算机 也可以将表格格式的数据导入到EXCEL中。
■WS型/BT型将数据无线传输到PC或PDA(开发中)。
■数据输出以文本数据的形式定期输出
。附带的 EXCEL 宏,可以将数值数据直接导入到单元中
[使用示例]
■ 用于现场温度计校准工作
■ 根据 ISO、HACCP 和 GMP 标准进行温度校准
■ 用于多个安装的温度计校准工作。地点
*详情请联系我们 请联系我们或下载 PDF 数据。
[规格]
○电源:2节AA碱性电池或AC适配器
○传感器:2个A级四芯铂电阻温度计传感器(Pt或JPt)
○测量项目:A通道和B通道各温度和AB温差
○质量(仅本体):约 500g(可能会有变化)
○ 测量精度:-20 至 +50°C 范围内 ±0.1°C(+1 位) 传感器精度
→ 其他范围:测量值 ±0.2%←( +1位)
○模拟输出:10mV/℃,直流电压输出(2个电路A和B)
○USB输出:将虚拟串行(COM)端口驱动程序集成到PC中以接收数据
○存储卡:SPI模式下将测量数据保存为文本
○环境耐受性 IP65 或更高:IP65 级或更高的环境耐受性
○Wi-SUN 无线输出:范围:室外最远约 1km
[仅限 DPS-2020W]
→Wi- 内置 SUN 标准发射器,将 Wi-SUN dongle 连接到PC 并
作为虚拟 COM 端口运行,状态与 USB 输出相同
高性能数字温度控制器“DM-6系列”玉崎供应MURAYAMA村山电机
高性能数字温度计“DM-6系列”玉崎供应MURAYAMA村山电机
玉崎供应MURAYAMA村山电机无纸记录仪“图形记录仪MKR-3”
玉崎供应MURAYAMA村山电机便携式精密电阻温度计“Precision Thermo DPS-20
6.27到货库存现货;三爱2-4362-01 Biochecker(用于测量细菌总数)
6.27到货库存现货;LP-1FC百叶窗1套(2 个)Nitto Kogyo
6.27到货库存现货;继电器无螺丝接线端子SL-4000-AS-4PGY佐藤零件SATO
6.27到货库存现货;SEN日森特殊光源紫外线灯管SUV90US-43
6.27到货库存现货;紫外线灯管SP-3-2L/EUV200US-77L
6.27到货库存现货;SERIC索莱克人工太阳能灯XG-500A+支架 ST-CO3P
6.27到货库存现货;转换头H311X50轴承座NTN用于调心滚子轴承
6.27到货库存现货;纱布A-500 230*280 500#Koyosha光阳日本
6.27到货库存现货;润滑泵YMAS630循环泵 YMAS 型 | 正一株式会社
6.27到货库存现货; 传动轴SLGB25超级直线导轨ozak-linear.
6.27到货库存现货;SIBATA收集容器SPC-24 080030-30 标准的S型塞子
6.27到货库存现货;AND电子秤FX-3000IWP 3200g 最小可读性:0.01g
6.27到货库存现货;NS日本精密科学单柱塞泵NPL-120数字开关流量设定
6.27到货库存现货;过滤器外壳1CL1-T2-3/4日本SHINRYO新菱过滤器
6.27到货库存现货;角度仪76826 Shinwa Sokutei数字角度计防尘防水
