7.25号到货,SIBATA柴田科学气体流量计 OFD-1
模型 | OFD-1 |
流量范围 | 90~1300升/分钟 |
使用温度和湿度范围 | 0~40℃ 10~90%RH(无凝露) |
流量精度 | ±3% 测量流量 |
流量检测方式 | 压差检测方式 |
兼容型号 | HV-RW型/HV-R系列/HV-F系列 |
通讯功能 | USB(HV-R系列/HV-RW型自动校准专用) |
尺寸 | 宽105×深225×高180mm |
大量的 | 约2.0公斤 |
电源 | 4 节 AA 碱性电池(运行 8 小时或更长时间)、交流适配器(可选) |
配件*4 | 一套 2 个孔板、4 节 AA 电池(用于操作检查) |
数量 | 1 单位 |
补充规格 | *流量可以显示为标准温度(20℃、25℃、0℃)、1 atm 换算或实际流量。 *不包括通讯功能 USB 电缆。使用自动校准时,请准备市售的AB型电缆。 *电源采用AA碱性电池,可在25℃下连续工作。 *不包括方形适配器和圆形适配器。使用 OFD-1 型时,需要方形适配器或圆形适配器。请单独购买。 |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
