7.25号到货,Shibata Scientific 大容量空气采样器 HV-500R 型粉尘
产品名称 | 适用于工作环境的大容量空气采样器 |
模型 | HV-500R(灰尘用) |
标准吸入流量 | 500(φ110mm玻璃纤维过滤器,安装1个时)L/min |
浆纱特性 | 开放的脸 |
流量检测 | 压差检测方式 |
吸气压力 | -160hPa(500升/分钟) |
流量精度 | 设定流量值的±5%以内 |
抽吸泵 | 无刷鼓风机 |
显示部分 | 触摸屏液晶屏(带背光) |
停电处理 | 停电恢复后,继续停电前的运行状态。 |
工作温度范围 | 0~40℃ |
电源 | AC100V 50/60Hz 10A |
机身尺寸 | 宽425×深200×高270mm |
大量的 | 约8公斤 |
配件 | 滤纸夹1套 φ110mm玻璃纤维过滤器GB-100R-110A(10个) |
征集板 | - |
数量 | 1 单位 |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
