QH型 高频吸收自动校正/串联谐振型(防粘连型) QS型 超高灵敏度/并联谐振型(防静电型) | |
防爆规格 | SH型 本质安全型防爆结构ExiaII CT5(TIIS) 隔爆型防爆结构(ATEX) |
液位、粉位
界面
液体分离
泡沫表面
忽略气泡的液位检测
用于高导电粘附、导纳型(AD型)
碳浆料、海底沉积物(含矿物质)
污泥、海水(矿物质粘附)
金属粉末浆料、半导体等。
QH、SH型
可以检测导电和绝缘物体
“自动校正功能”可避免因导电物体粘附或堆积而导致故障
只需转动灵敏度拨盘即可设置灵敏度。
此外,检测灵敏度开关允许进行广泛的测量。
使用充氮继电器
无驱动部件,寿命长
Φ60小头箱(SUS、铝材质)
QS型
采用超高灵敏度放大器,适合测量高绝缘材料
对于安装在高处或狭窄空间的水箱的“分离型”,可以在观察安装在放大器侧的仪表
的同时从面板侧进行调节。
控制面板端轻松集中管理
完善的电源电压波动对策
耐振动
只需转动SET音量即可根据待测物体设置灵敏度。
卫生规格: | #400抛光等效 电解抛光 钝化处理 防结露处理 IDF卫生级卡套/片材/螺母安装 |
工作原理: | 由振荡电路和检测部分组成。 由于被测物体与空气的电容相差很大,因此与液体或粉末接触引起的电容变化会转换成激活继电器的电信号。 |
其他特点: |
接液部件材质: | SUS304、SUS316、SUS316L、PVC、耐热PVC、铁氟龙、FRP、FEP、PFA、钛、哈氏合金B、哈氏合金C276、镍、钽、陶瓷、搪玻璃、SS400等。 |
工作温度: | 最高500℃(可单独设计) |
耐压: | 最大25MPa(可单独设计) |
输入功率: | QH型QS型一体式或分体式AC105V/210V(±10%)50/60Hz直流24VSH型分离型AC100V(±10%)50/60Hz |
输出: | 继电器触点(AC250V/DC30V、5A)、晶体管 |
标准安装尺寸: | 法兰JIS5K/25A、1” PT螺丝、IDF套圈(1.5S、2S)等 |
*注1:
我们也可以只准备KHK考试所需的文件(强度计算表、测试报告、工厂表)。
*注2:
当罐内物质带静电时,静电从液位开关的检测电极流向接地电极,并从安装法兰或安装螺钉流向罐接地。如果可以布线地线,也可以穿过地线。 这对于防止静电爆炸非常有效。
模型 | 放大器灵敏度 | 最高检测能力 | 测量对象 |
质量标准 | X:高灵敏度 | 0.1pF | 超绝缘粉末~导电液体 |
QH/SH | X:高灵敏度 | 0.5pF | 绝缘粉末到高粘度导电液体 |
QS/QH/SH | B:广域灵敏度 | 3pF 至 2Ω | 导电液体 |
电气性能 | 低← | 电导率 | → 高 | |||
∞Ω← | 电阻值 | → 2Ω | ||||
液体 | 原油/重油 石油基油 甲苯 甲醇 丙酮 反式油 清漆 树脂 浓溶液 溶剂 涂料 硅油油脂 沥青 油 /黄油 巧克力 液体 糖 纯水 | 聚氨酯 醇 啤酒 奶油 | 氨人 尿 水性涂料 豆奶 化妆霜 水 | 水性蜡 浆 乳 浆 | 碱性 烧碱 盐酸/硫酸 表面活性剂洗发水 冲洗 液石灰乳熟石灰溶液电解质 | 味噌 鱼末 酱 污泥 脱水饼 畜牧废水 |
粉末/颗粒 | 树脂颗粒 PVC 粉末 聚酯颗粒 尼龙片 大米/小麦/芝麻 糖 玉米 淀粉 石灰/灰/沙 氧化铁 粉粉末 肥皂 | 碳 金属粉末 | ||||
兼容型号 | ||||||
高← | 灵敏度 | → 低 | ||||
QH型 SH型(防爆) | ← | 可测量的 | → | |||
QS型 | ← | 可测量的 | → |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
