7.25号到货,SIBATA柴田科学水分活度测定仪AW-1
制造商零件号 | 060990-010 |
模型 | AW-1 |
测量方法 | 电容式传感器 |
测量范围 | 0~1.00aw/0~80℃ |
解决 | 0.001aw/0.1℃ |
水分活度测量精度 | ±0.01aw/±0.2℃ |
测量时间 | 稳定模式:5分钟至30分钟(取决于样品) 快速模式:6分钟 |
数据记录功能 | 存储 10 个测量值(水分活度、电池温度、环境温度、环境湿度) |
通讯方式 | 通过 USB 连接的专用 PC 软件 通过蓝牙连接的专用应用程序 |
电池工作时间 | 约 60 小时(使用 AAA 碱性电池时) |
电源 | 由 4 节 AAA 电池或 USB (micro-B) 端口供电 |
尺寸 | W80×D45×H115mm(不含突出部分) |
大量的 | 约270克(含电池) |
补充规格 | *通讯方式(PC):不包括通讯软件和USB电缆(micro B)。 *电源:不包括手机电池、智能手机充电器等。 *精度0.12~0.97aw/稳定模式,校准后±0.1aw以内,相同测量条件下。 *通讯方式(蓝牙):请从Googleplay或App Store下载专用应用程序。 |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
