应用案例:JIKCO吉高制作所氧气浓度计JKO-ASD3/JKO-AWD3/JKO-ALD3
从JKO-25Ver.3进阶到下一个时代!需要询价,技术支持,维修,请联系:黄女士,13717029993
我们在保持JKO-25Ver.3功能不变的情况下,对版本进行了更新以满足许多用户的要求。
[附加功能]
- 配备自动量程调节功能,无需手动操作(可选)!
・显示预定维护日期(可选)!
- 配备气压校正功能
,防止台风等造成误报(气压传感器内置或选配)
[继承自 JKO-25Ver.3 的功能]
- 可在 0 至 100 vol% 的整个氧气浓度范围内使用,从而可以测量高氧气浓度。
・您可以在大液晶显示屏上实时查看氧气浓度。
- 外形紧凑且易于握持。可选择软包。
・警报浓度可分两级设定。您还可以选择每个值的上限和下限。
- 报警发生时电子蜂鸣器声音易于识别。
- 2 个红色 LED 发出警报。
・可选择报警保持或自动恢复。
・可以使用外部警报输出来控制旋转灯、电磁阀等。
・可以使用模拟输出0至1V从外部提取氧气浓度。
[检测气体] 氧气
[检测原理] 原电池式
[测量范围] 0.0~100.0%
[分辨率] 0.1%
[测量精度] ±0.5% (0.0~25.0%) ±3.0% (25.1%以上)
[工作温度] [使用温度范围] ] -10 ~ +40℃
[使用湿度范围] 5 ~ 85% RH(无结露)
[使用压力范围] 大气压 (1013[hpa]) ±10%
价格范围 | 请联系我们 |
最后期限 | 请联系我们 |
型号/品牌名称 | JKO-A Ver.3 |
应用/结果示例 | 安全生产、工厂现场、浓度确认 |
型号 | 概述 |
JKO-ASD3 | 这是带有内置传感器的标准型号。适用于测量探测器周围的氧气浓度。 它既可以用作固定型,也可以用作便携式型。 |
JKO-AWD3 | 固定式氧气计,配有传感器盒和 10m 传感器电缆。 它可以安装在任何地方,包括工厂、仓库、洁净室、实验室和矿井。任何人都可以使用随附的壁挂支架轻松安装。这种类型非常适合防止缺氧。 |
JKO-ALD3 | 该传感器由坚固的不锈钢外壳保护,因此可以在必须悬挂传感器部分的环境中安全使用,例如沙井、储罐、筒仓、井、垂直孔和各种坑。这种类型非常适合作为便携式氧气计。 |
JKO-ALJD3 | 带有约1.7 m卷线的传感器部分具有螺纹尖端,可以将螺纹孔安装在凹槽盒或腔室内部,以测量封闭环境中的氧气浓度。可以使用可选的在线夹具 BF-JK 测量管道和管道中的氧气浓度。 |
JKO-AML3/JKO-AMT3 | 配备管接头,您可以轻松连接管子。 这种类型非常适合维护 HOT(家庭氧疗)制氧机和测量氮气发生器中的残余氧气。 ML3 型:弯头型管接头 MT3 型:竹型管接头 *本产品不是医疗器械。请勿用于人体。 |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
