应用案例:JIKCO吉高制作所固定式气体报警器气体破坏器GB-HD GB-MT GB-PP
只需更换传感器盒即可检测各种气体的气体报警器。需要询价,技术支持,维修,请联系:黄女士,13717029993
Gas Buster是一种固定式气体报警器,可检测到泄漏到大气中的特定气体,并使用报警功能通知周围区域有气体泄漏的危险。只需更换传感器盒即可改变检测到的气体。 GB因检测气体的变化而自动改变报警设定值和检测范围。客户无需更改。
具有报警灯、报警蜂鸣器、报警输出(继电器无电压接点)、4-20mA模拟输出的高性能气体报警器。
[抽气方式] 扩散式
[使用温度] 0~40℃
[使用湿度] 5~85%RH(无结露)
[气压范围] 气压±10%
[使用环境] 阳光直射、腐蚀性气体、硅 无
[报警动作] 2 级电子蜂鸣器,高强度红色 LED
[报警功能] 2 级报警,可选可变 报警保持/自动复位可选择[
报警输出] 继电器无电压 1C 接点 DC30V/1A
[模拟输出] 4 -20mA FS
[电源] AC100-240V (带交流适配器)
[尺寸] 85H X 167W X 40D mm
价格范围 | 10,000日元~100,000日元 |
最后期限 | 〜1个月 |
型号/品牌名称 | GB气体破坏者 |
应用/结果示例 | 实验室安全管理 气瓶附近的气体泄漏监测 气体发生器的安全控制 燃料 电池的安全管理 确保各工厂的安全 |
型号 | 概述 |
GB-HD | 主体和传感器盒作为一套包含在内。 检测气体:氢气测量范围:0 至 100% LEL |
GB-MT | 主体和传感器盒作为一套包含在内。 检测气体:甲烷测量范围:0 至 100% LEL |
GB-PP | 主体和传感器盒作为一套包含在内。 检测气体:丙烷 测量范围:0 至 100% LEL |
GB-ET | 主体和传感器盒作为一套包含在内。 检测气体:乙烯测量范围:0 至 100% LEL |
GB-CO | 主体和传感器盒作为一套包含在内。 检测气体:一氧化碳测量范围:0~500ppm |
GB-HS | 主体和传感器盒作为一套包含在内。 检测气体:硫化氢测量范围:0-100ppm |
GB-SD | 主体和传感器盒作为一套包含在内。 检测气体:二氧化硫测量范围:0.0~50.0ppm |
GB-HC | 主体和传感器盒作为一套包含在内。 检测气体:氰化氢测量范围:0.0~30.0ppm |
GB-CL | 主体和传感器盒作为一套包含在内。 检测气体:氯气测量范围:0.0~50.0ppm |
GB-AN | 主体和传感器盒作为一套包含在内。 检测气体:GB-AN 测量范围:0~100ppm |
GB-FLA | 可燃气体本体 |
GB-TOX | 有毒气体本体 |
RS-HD | 更换氢传感器盒 |
RS-MT | 更换甲烷传感器盒 |
RS-PP | 更换丙烷传感器盒 |
RS-ET | 替换乙烯传感器盒 |
RS-CO | 更换一氧化碳传感器盒 |
RS-HS | 更换硫化氢传感器盒 |
RS-SD | 更换二氧化硫传感器盒 |
RS-HC | 更换氰化氢传感器盒 |
RS-CL | 更换氯传感器盒 |
RS-AN | 更换氨传感器盒 |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
