应用案例:JIKCO吉高制作所氧气浓度计 JKO-25 Ver.3/JKO-25S3/JKO-25W
缺氧对策和浓度监测的最终版本!功能强大的氧气浓度计。需要询价,技术支持,维修,请联系:黄女士,13717029993
JKO-25Ver.3的开发是为了实现三个目的:预防缺氧事故、氧气浓度管理和各种实验。我们收集了各领域客户的反馈意见,配备了以下优良的性能和功能。
・可在0~100vol%的氧气浓度全范围内使用,可测量高浓度氧气。
・您可以在大液晶显示屏上实时查看氧气浓度。
- 外形紧凑且易于握持。可选择软包。
・警报浓度可分两级设定。您还可以选择每个值的上限和下限。
- 报警发生时电子蜂鸣器声音易于识别。
- 2 个红色 LED 发出警报。
・可选择报警保持或自动恢复。
・可以使用外部警报输出来控制旋转灯、电磁阀等。
・可以使用模拟输出0至1V从外部提取氧气浓度。
[检测气体] 氧气
[检测原理] 原电池式
[测量范围] 0.0~100.0%
[分辨率] 0.1%
[测量精度] ±0.5% (0.0~25.0%) ±3.0% (25.1%以上)
[工作温度] [使用温度范围] ] -10 ~ +40℃
[使用湿度范围] 5 ~ 85% RH(无结露)
[使用压力范围] 大气压 (1013[hpa]) ±10%
价格范围 | 请联系我们 |
最后期限 | 〜1周 |
型号/品牌名称 | JKO-25Ver.3系列 |
应用/结果示例 | 安全生产、工厂现场、浓度确认 |
型号 | 概述 |
JKO-25S3 | 适用于测量内置传感器的标准型测量仪器周围的氧气浓度。 除了用于存在缺氧风险的工作场所、矿井、实验室等,而且可以方便随身携带,因此也可用于测量临时工作场所和手套箱中的氧气浓度。它可用于多种应用,包括固定式和便携式。 |
JKO-25W3 | 固定式套件,配有传感器单元、10m 传感器电缆和墙壁支架。紧凑轻巧的设计使其可以安装在任何位置,包括工厂、仓库、洁净室、实验室和矿井。此外,由于不需要大规模的外部建设,任何人都可以轻松安装。 |
JKO-25LJ3 | 带有约 1.7 m 卷线的传感器具有螺纹尖端,因此可以通过在手套箱或腔室中安装螺丝孔或使用在线夹具(出售)来测量封闭环境中的氧气浓度。单独)来测量管道或管道中的氧气浓度。 |
JKO-25L3 | 传感器部分由具有适当重量的坚固不锈钢外壳保护,因此即使在沙井、储罐、筒仓、井、垂直孔和各种坑等必须悬挂传感器的环境中也可以进行稳定检测。 。此外,所有JKO-25Ver.3型号均具有断线显示功能。 |
JKO-25MT3/ML3 | 它是管件、弯头或竹子类型。由于可以轻松连接到管道,因此可用于 HOT(家庭氧疗)氧气浓缩器等的维护以及氮气发生器中残余氧气浓度的测量。适用于使用管线的实验和实验室。 |
JKO-25SD3 | 它是JKO-25S3的电源适配器驱动型。 配有壁挂支架。 |
JKO-25WD3 | 它是JKO-25W3的电源适配器驱动型。 |
JKO-25LJD3 | 它是JKO-25LJ3的电源适配器驱动型。配有壁挂支架。 |
JKO-25LD3 | 它是JKO-25L3的电源适配器驱动型。配有壁挂支架。 |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
