应用案例:JIKCO吉高制作所低浓度氧气浓度计JKO-O2LJD3/JKO-O2LD3
这是一款低浓度氧气计,专门用于测量10vol%以下的氧气浓度。需要询价,技术支持,维修,请联系:黄女士,13717029993
这是高性能氧气浓度计JKO-25Ver.3系列的低浓度兼容版本,利用了低功耗电路设计技术。
通过采用高性能氧气传感器测量低浓度氧气,我们实现了0.01%的分辨率。
它以 4-20mA 的电流线性输出测量浓度的 0-25vol%,因此可以与管理低浓度氧气的设备连接。
该产品可用于从安全管理到浓度监测等多种用途。
- 采用兼容低浓度氧气的传感器,分辨率达到0.01%。
- 标定方式一键式自动,标定气体可任意设定。
- 分辨率为0.01%,允许您检查比普通氧气监测仪低一位数的值。
・具备任意设定警报值、蜂鸣器ON/OFF、模拟输出等功能,可用于多种用途。
・JKO-O2LJD3通过将在线夹具/BF-JK(可选)安装到传感器尖端,可以连续测量管道中的氧气浓度。
[检测气体] 氧气
[检测原理] 原电池式
[测量范围] 0.00~25.00%
[分辨率] 0.01%
[测量精度] ±0.1% (10%以下) ±0.5% (10.1~25%以上)
[ [使用温度] 范围] -10~+40℃
[使用湿度范围] 5~85% RH(无结露)
[使用压力范围] 大气压(1013[hpa])±10%
价格范围 | 10万日元~50万日元 |
最后期限 | 〜1周 |
型号/品牌名称 | JKO-O2Ver.3 |
应用/结果示例 | 有关浓度确认、生产管理、研究实验等详细信息,请联系我们。 |
型号 | 概述 |
JKO-O2LJD3 | 带有约1.7m卷线的传感器部分有一个螺纹尖端,因此您可以通过在凹槽盒或腔室中打一个螺丝孔来测量封闭环境中的氧气浓度。可以使用可选的在线夹具 BF-JK 测量管道和管道中的氧气浓度。 |
JKO-O2LD3 | 该传感器由坚固的不锈钢外壳保护,因此即使在传感器部件必须悬挂的环境中也可以安全使用。这种类型非常适合作为便携式氧气计。 |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
