HORIUCHI堀内机械“Signal Leak Slim”在漏油之前向您发出警告信号。
准确告知您维护时间。向圆柱体添加选项可以快速将其转变为物联网规范。
“Signal Leak Slim”可以管理漏油故障的迹象。
由于气缸是一体式的,因此不需要排水管。
轻松连接,松开即可。
我们有适用于 14MPa 和 21MPa 的单杆 S 型和 M 型产品阵容。
[特点]
■ 通过向气缸添加选件,快速转换为 IoT 规格
■ 准确通知维护时间
■ 无需排水管(集成气缸)
■ 轻松连接 Unpress
*详情请参阅 PDF 文档或随时联系请联系我们。
[传感器规格(摘录)]
■检测方式:反射型
■输出形式:NPN 集电极开路
■电源电压:DC10.8 ~ 26.4V(纹波 10% 以下)
■消耗电流:30mA 以下
■工作温度范围: -10至50℃(无结冰)
■防护结构:IP67(IEC标准)
■电缆:3芯电缆 电缆长度5m
*详情请参阅PDF文件或随时联系我们。
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
