HORIUCHI堀内机械带紧凑型传感器的CSR、CHR标准产品的液压缸
推出带绝对传感器的薄型液压缸!用于夹紧、位置检测等。
本产品是可附加于CSR、CHR标准产品的液压缸。使用
霍尔传感器检测安装在活塞上的磁铁的磁力变化,
以非接触方式检测活塞杆的移动量。
利用这一原理,霍尔传感器的输出由内部控制器计算并
转换为4-20mA模拟输出。
[特点]
■可安装在CSR和CHR标准产品上(安装时需额外加工凹槽)
■标准安装尺寸
■快速交货(相当于标准产品)
■成本低(与磁致伸缩传感器相比)
*详情请参阅PDF文档请随时与我们联系。
[规格]
■精度
/线性度:±0.5mm(传感器单元±0.25mm)
・分辨率:0.05mm
■采样时间:1ms
■输出
/位置输出:4~20mA
・开关输出:PNP 开关容量 DC2.7W NO NC 可切换
■电源:DC15至30V
■耐环境
/环境温度:-10至70℃
/防护等级:IP65
*详情请参阅PDF文档或随时联系我们。
价格范围 | 请联系我们 |
最后期限 | 请联系我们 |
应用/结果示例 | [用途] ■压接确认 ■物体检测 ■产品判别 ■夹具 ■位置检测等 *详情请参阅PDF文件或随时与我们联系。 |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
