一、标准概述
GB/T 6285-2003《气体中微量氧的测定 电化学法》是一个针对气体中微量氧测定的国家标准,它主要规定了采用电化学法测定气体中微量氧的方法原理、仪器要求、仪器校准、测定方法及结果处理。该标准适用于不与电化学反应器——化学电池发生化学反应且不干扰测定的气体。
二、顶空残氧检测仪的工作原理
顶空残氧仪常采用传感器法,将取样器插入待测包装物内部,从包装物内顶空部位采集足够体积的样气。然后将样气注入气体分析传感器中,间隔一定的测试时间或者待气体分析传感器输出的气体浓度值稳定之后记录试验数据。
三、为什么不可以直接参照
对象差异:GB/T 6285-2003标准主要适用于气体中的微量氧测定,而西林瓶内的气体环境可能与标准中描述的气体环境有所不同。
方法差异:虽然顶空残氧检测仪也可能采用电化学法,但其具体的操作流程、仪器要求、校准方法等可能与GB/T 6285-2003标准中的描述不完全一致。
应用差异:GB/T 6285-2003标准主要关注的是气体中微量氧的测定,而顶空残氧检测仪更多地应用于密封包装袋、瓶、罐等中空包装容器中的气体含量测定。
四、建议
在测试西林瓶内部氧气残留时,建议参考顶空残氧检测仪的制造商提供的操作手册和校准方法,以确保测试结果的准确性和可靠性。同时,也可以参考相关的行业标准和最佳实践,以更好地满足特定的测试需求。
综上所述,虽然GB/T 6285-2003标准提供了气体中微量氧测定的通用方法,但由于对象、方法和应用上的差异,它并不适用于直接指导顶空残氧检测仪测试西林瓶内部氧气残留的操作。
拉力试验机检测胶粘贴剂的剥离强度有什么缺点和不足
冷热冲击试验箱适用于塑料瓶吗
药用封口垫片的启破力检测:薄膜拉力试验机的应用分析
如果药用塑料瓶口直径小于15mm,那么如何测试封口垫片的热合强度
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
