方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》 |
塑料垃圾袋作为我们日常生活中不可或缺的一部分,其质量和性能直接影响到使用的便利性和环保效果。其中,垃圾袋的开口爽滑性是一个重要的性能指标,它决定了我们在使用时是否能够轻松、顺畅地打开垃圾袋,从而避免在丢弃垃圾时造成不必要的困扰。
一、测试目的
塑料垃圾袋开口爽滑性测试旨在评估垃圾袋的开口部分在受到外力作用时,其滑动的顺畅程度。通过测试,我们可以了解垃圾袋的开口是否易于打开,以及在使用过程中是否会出现卡顿、粘连等现象。这对于提高垃圾袋的使用效率和用户满意度具有重要意义。
二、测试原理
测试原理主要基于力学原理,通过施加一定的外力,使垃圾袋的开口部分产生滑动,然后测量滑动过程中的摩擦力和滑动距离,从而评估垃圾袋的开口爽滑性。
三、测试设备
1. COFT-01滑动摩擦试验机:用于模拟垃圾袋开口部分的滑动过程,并记录摩擦力和滑动距离等数据。
2. 夹具:用于固定垃圾袋,确保在测试过程中垃圾袋的位置稳定。
3. 砝码:用于施加外力,使垃圾袋的开口部分产生滑动。
4. 计时器:用于记录测试时间,确保测试结果的准确性。
四、测试步骤
1. 准备工作:将待测试的垃圾袋放置在滑动摩擦试验机的夹具上,确保垃圾袋的位置稳定。
2. 设置参数:根据测试要求,设置滑动摩擦试验机的参数,包括砝码的重量、滑动速度、测试时间等。
3. 开始测试:启动滑动摩擦试验机,使垃圾袋的开口部分在砝码的作用下产生滑动。同时,记录摩擦力和滑动距离等数据。
4. 重复测试:为了获得更准确的测试结果,可以对同一个垃圾袋进行多次测试,并取平均值作为最终结果。
5. 数据分析:对测试数据进行整理和分析,包括绘制摩擦力-滑动距离曲线图、计算平均摩擦力等。
五、测试结果及数据分析
以下是某品牌塑料垃圾袋开口爽滑性测试的详细数据:
测试序号 | 砝码重量(g) | 滑动速度(mm/s) | 测试时间(s) | 最大摩擦力(N) | 平均摩擦力(N) | 滑动距离(mm) |
1 | 500 | 50 | 10 | 0.85 | 0.78 | 500 |
2 | 500 | 50 | 10 | 0.82 | 0.76 | 500 |
3 | 500 | 50 | 10 | 0.87 | 0.80 | 500 |
平均值 | - | - | - | 0.85 | 0.78 | 500 |
从上述数据可以看出,该品牌塑料垃圾袋在受到500g砝码的作用下,以50mm/s的速度滑动10s时,其最大摩擦力为0.85N,平均摩擦力为0.78N,滑动距离为500mm。
食品充气包装袋耐压性能的测试方法
塑料杯装酸奶盖膜复合牢度的测试方案
聚乙烯收缩膜摩擦系数的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
