方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 8808-1988《软质复合塑料材料剥离试验方法》 |
在食品工业中,液体食品包装的安全性、密封性和耐用性至关重要。其中,包装内层塑料膜的剥离强度是评估其性能的关键指标之一。剥离强度不仅关乎包装的完整性和食品的安全性,还影响消费者的使用体验。本文将详细介绍液体食品包装内层塑料膜剥离强度的测试方法,并附带详细数据。
一、测试原理
剥离强度是指包装材料在受到垂直于界面的拉力作用时,单位宽度上所能承受的最大拉力。在液体食品包装中,剥离强度测试主要关注内层塑料膜与基材(如纸板、铝箔等)之间的粘合强度。测试时,通过拉力试验机对试样施加垂直于界面的拉力,记录试样在剥离过程中所需的最大力值,从而得出剥离强度。
二、测试设备与材料
1. 设备:ETT-01电子拉力试验机,精度至少为0.01N,配备合适的夹具和剥离刀片。
2. 材料:待测液体食品包装样品,尺寸应满足试验机夹具的要求。
三、测试步骤
1. 准备工作:检查试验机的工作状态,确保设备正常运行。将待测样品按照试验要求裁剪成合适尺寸,确保试样无损伤、无污染。
2. 安装试样:将试样固定在试验机的夹具上,确保试样平整、无褶皱。调整夹具位置,使剥离刀片与试样接触面垂直。
3. 设置参数:根据试验要求设置试验参数,如剥离速度、剥离距离等。通常,剥离速度应控制在一定范围内,以保证测试结果的准确性。
4. 开始测试:启动试验机,开始剥离过程。观察并记录试样在剥离过程中的表现,如剥离力值、剥离速度等。
5. 结束测试:当试样完全剥离后,停止试验机。从试验机中读取并记录剥离力值,该值即为试样的剥离强度。
四、测试结果与数据分析
以下是针对某品牌液体食品包装内层塑料膜剥离强度的测试数据:
序号 | 剥离速度(mm/min) | 剥离距离(mm) | 剥离力值(N/15mm) | 平均值(N/15mm) |
1 | 100 | 100 | 12.5 | |
2 | 100 | 100 | 12.8 | |
3 | 100 | 100 | 12.3 | 12.53 |
4 | 100 | 100 | 12.7 | |
5 | 100 | 100 | 12.4 |
从上述数据可以看出,该品牌液体食品包装内层塑料膜的剥离强度在12.3N/15mm至12.8N/15mm之间,平均值为12.53N/15mm。这一结果表明,该品牌液体食品包装内层塑料膜与基材之间的粘合强度较好,能够满足实际使用需求。
然而,需要注意的是,剥离强度并非唯一评估液体食品包装性能的指标。在实际应用中,还需考虑包装材料的透气性、耐水性、耐油性等其他性能。此外,不同品牌和类型的液体食品包装在剥离强度方面可能存在差异,因此在实际操作中需根据具体情况进行调整和优化。
食品充气包装袋耐压性能的测试方法
塑料杯装酸奶盖膜复合牢度的测试方案
聚乙烯收缩膜摩擦系数的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
