方案下载应用领域 | 化药/中药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 阻隔性能>水蒸气透过量 |
参考标准 | YBB00092003-2015《水蒸气透过量测定法》 |
在医疗包装领域,五层共挤输液用膜袋作为一种关键材料,其性能直接关系到药品的稳定性和患者的用药安全。其中,水蒸气透过率(Water Vapor Transmission Rate, WVTR)是衡量膜袋阻隔性能的重要指标之一,直接影响到药品在储存和运输过程中的水分控制。本文将详细介绍五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法,并附带详细数据以供参考。
水蒸气透过率测试基于费克定律(Fick’s Law),即单位时间内通过单位面积材料的水蒸气质量与材料两侧的水蒸气分压差成正比,与材料的厚度成反比。测试时,将待测膜袋置于一定的温度和湿度条件下,一侧保持高湿度环境(如饱和盐溶液),另一侧则保持低湿度或干燥状态,通过测量一定时间内透过膜袋的水蒸气量来计算其WVTR值。
1. 水蒸气透过率测试仪:采用电子天平原理,结合高精度传感器,能够自动记录并计算水蒸气透过量。
2. 恒温恒湿箱:用于控制测试环境的温度和湿度,确保测试条件的一致性。
3. 标准湿度源:如饱和盐溶液(如氯化锂、氯化镁等),用于提供稳定的湿度环境。
4. 样品夹具:用于固定膜袋样品,确保测试过程中样品不发生变形或泄漏。
1. 样品准备:从生产批次中随机抽取若干五层共挤输液用膜袋样品,裁剪成规定尺寸(如直径70mm的圆形样品),确保样品无破损、无污染。
2. 预处理:将样品置于标准大气条件下(如温度23°C,相对湿度50%)平衡至少24小时,以消除因存储或运输过程中温湿度变化引起的性能波动。
3. 安装样品:将预处理后的样品安装到测试夹具上,确保样品与夹具密封良好,无漏气现象。
4. 设置测试条件:根据产品标准或客户需求,设定测试温度(通常为23°C或38°C)、湿度条件(如一侧为饱和氯化锂溶液产生的相对湿度约11%,另一侧为干燥环境)及测试时间(通常为24小时至7天不等)。
5. 开始测试:启动测试仪器,自动记录并计算透过膜袋的水蒸气量。测试过程中,需定期检查测试环境的稳定性及样品的密封性。
6. 数据处理:测试结束后,根据仪器显示的数据,按照公式计算WVTR值。计算公式一般为:WVTR = (Δm / A) / t × 24,其中Δm为测试时间内透过膜袋的水蒸气质量(g),A为样品面积(m²),t为测试时间(h)。
以下为一组假设的五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率测试数据:
· 测试条件:温度23°C,相对湿度差(一侧饱和氯化锂溶液,另一侧干燥),测试时间72小时。
· 样品编号:S1, S2, S3(每个编号代表不同批次或不同生产线的样品)。
· 测试数据:
· S1样品:透过水蒸气量0.035g,样品面积0.0038m²,计算得WVTR = (0.035g / 0.0038m²) / 72h × 24h ≈ 0.28g/(m²·24h)。
· S2样品:透过水蒸气量0.033g,样品面积相同,计算得WVTR ≈ 0.27g/(m²·24h)。
· S3样品:透过水蒸气量0.037g,样品面积相同,计算得WVTR ≈ 0.30g/(m²·24h)。
从上述数据可以看出,三个批次的五层共挤输液用膜袋样品的水蒸气透过率均处于较低水平,符合一般医疗包装材料的要求。然而,S3样品的WVTR略高于S1和S2,这可能与生产工艺、原料配比或后处理工艺等因素有关。为确保产品质量的一致性,建议对S3批次进行进一步的工艺优化和质量控制。
此外,值得注意的是,水蒸气透过率测试结果受多种因素影响,如测试温度、湿度、样品尺寸、夹具密封性等,因此在不同实验室或不同设备间进行比较时,需考虑这些因素对结果的影响。
综上所述,通过科学严谨的水蒸气透过率测试,可以准确评估五层共挤输液用膜袋的阻隔性能,为医疗包装材料的研发、生产和质量控制提供有力支持。
食用油桶瓶盖扭力测试的方法
一次性手套拉伸破裂点的测试方法
输液袋抗拉伸强度测试的方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
