食用油桶瓶盖扭力测试的方法
2024/08/13   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目
参考标准 GB 4806.1-2016
食用油的瓶盖设计不仅要确保密封性,防止泄漏,还要保证消费者在开盖时的便利性。因此,瓶盖的扭力测试显得尤为重要。
方案下载
配置单
方案详情
1. 测试目的
确保瓶盖在生产和使用过程中能够保持所需的密封性,不易被意外打开,同时保证在开启时的扭力适中,以防损伤。
2. 测试设备
· NJY-02H全自动扭矩测试仪测量瓶装产品锁紧、开启扭矩值大小的专用设备,适用于瓶装包装产品、吸嘴包装产品、软管包装产品的瓶盖锁紧、开启扭矩值大小的测定。
· 固定夹具:用于固定油桶,确保测试过程中桶身不会移动。
· 趋势分析软件(可选):用于记录和分析数据。
3. 测试步骤
3.1 准备
· 确保测试环境干燥,并且温度适宜(一般在20-25°C)。
· 选择合适规格的食用油桶(如5L或10L)和瓶盖。
3.2 预处理
· 将瓶盖拧紧在油桶上,确保其完全密封。
· 用力拧紧,保持3-5秒钟。
3.3 测试
扭力测试
使用扭力计测量瓶盖的拧紧扭力。
在保持初始拧紧状态下,记录下所需的扭力数值(单位:N·m)。
完成拧紧后,记录瓶盖能在多大扭力下被打开(开启扭力)。
反向扭力测试
记录扭力计测量的反向扭力,即瓶盖回旋脱落所需的扭力,确定瓶盖的密封性能。
多次测试
重复上述步骤3-5次,确保数据的可靠性。
4. 数据记录示例
测试编号
扭紧扭力 (N·m)
开启扭力 (N·m)
反向扭力 (N·m)
1.2
1.0
1.3
1.1
3
3.4
1.1
0.9
4
3.5
1.4
1.2
1.3
1.0
5. 数据分析
· 合格标准:一般情况下,拧紧扭力应在3.0-4.0 N·m之间,开启扭力应在1.0-1.5 N·m之间。
· 反向扭力:应小于开启扭力,理想情况下在0.8-1.2 N·m之间,以保证密封性。
6. 注意事项
· 确保测试的精准度和重复性,进行多次测试以获取平均值。
· 使用合适的固定夹具避免油桶在测试时的移动。
通过以上步骤和数据记录,您可以细致地进行食用油桶瓶盖的扭力测试,并评估其性能
文献贡献者
相关方案
当前位置: 泉科瑞达仪器 方案 食用油桶瓶盖扭力测试的方法
