方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 金属 |
检测项目 | 机械性能>剥离强度 |
参考标准 | YBB00182023—2023《铝_聚乙烯冷成型固体药用复合硬片》 |
在药品包装领域,泡罩包装以其良好的保护性和便利性广泛应用于各类药品的封装中。而药用铝箔作为泡罩包装的重要组成部分,其剥离强度直接关系到药品的保存质量和使用安全。本文将详细介绍泡罩包装药用铝箔剥离强度测试的方法,并附带详细数据,以期为相关企业和研究机构提供参考。
药用铝箔剥离强度测试旨在评估铝箔与泡罩包装其他材料(如PVC、PVDC等)之间的粘合牢固度。这一指标对于确保药品在运输、储存和使用过程中不受污染、保持药效至关重要。剥离强度不足可能导致铝箔与包装材料分离,进而影响药品的密封性和保质期。
根据行业标准YBB00182023—2023《铝_聚乙烯冷成型固体药用复合硬片》等规定,药用铝箔剥离强度的测试需遵循特定方法和条件。测试过程中,常用的设备包括ETT-01智能电子拉力试验机,该设备能够精确测量铝箔与包装材料剥离时所需的力值。
1. 取样:按照标准规定,从待测泡罩包装中随机选取40mm×40mm的铝箔样品3片。
2. 预处理:确保样品表面干净、无杂质,避免外部因素对测试结果的影响。
1. 设备准备:开启ETT-01智能电子拉力试验机,进行预热和校准,确保测试精度。
2. 夹持样品:将铝箔样品的一端与泡罩包装材料(如PVC硬片)剥离约50mm,将铝箔部分夹于试验机的下夹具,泡罩包装材料部分夹于上夹具。
3. 设置参数:根据标准规定,设置拉伸速度为200mm/min,预紧力为零或适当值,以确保测试过程的稳定性和准确性。
4. 开始测试:启动试验机,以设定的速度进行拉伸,直至铝箔与泡罩包装材料完全分离。试验过程中,试验机会自动记录并显示剥离力值。
5. 记录数据:记录测试过程中的最大剥离力值,该值即为铝箔的剥离强度。
1. 数据记录:对每片样品的剥离强度进行记录,并计算平均值和标准差,以评估测试结果的稳定性和可靠性。
2. 标准对比:将测试结果与行业标准进行对比,判断铝箔剥离强度是否满足要求。通常,标准要求药用铝箔的剥离强度不得低于一定值(如5.0N/15mm)。
3. 结论:根据数据分析结果,得出测试结论。若所有样品的剥离强度均满足标准要求,则认为该批药用铝箔的剥离强度合格;否则,需进一步分析原因并采取相应的改进措施。
以下为一组药用铝箔剥离强度测试数据:
样品编号 | 剥离强度(N/15mm) |
1 | 5.5 |
2 | 5.2 |
3 | 5.3 |
平均值:5.33N/15mm
标准差:0.15N/15mm
根据上述数据,该批药用铝箔的剥离强度均值为5.33N/15mm,高于标准要求(5.0N/15mm),且标准差较小,表明测试结果稳定可靠,该批药用铝箔剥离强度合格。
1. 设备校准:定期对拉力试验机进行校准,确保测试精度。
2. 样品一致性:确保所有测试样品在尺寸、材质和预处理等方面的一致性,以减少误差。
3. 操作规范:严格按照测试步骤进行操作,避免人为因素对测试结果的影响。
4. 环境控制:在温度、湿度等适宜的环境中进行测试,以减少环境因素对测试结果的影响。
综上所述,泡罩包装药用铝箔剥离强度测试是确保药品包装质量的重要环节。通过科学的测试方法和严谨的数据分析,可以准确评估药用铝箔的剥离强度性能,为药品的安全使用和有效保存提供有力保障。
食品充气包装袋耐压性能的测试方法
塑料杯装酸奶盖膜复合牢度的测试方案
聚乙烯收缩膜摩擦系数的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
