方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 复合材料 |
检测项目 | 机械性能>药包材热封强度/热合强度 |
参考标准 | YBB00122003-2015《热合强度测试法》 |
在医疗领域,多腔输液袋作为一种先进的输液包装形式,因其能够同时容纳多种药物,方便临床使用而广受青睐。然而,多腔输液袋的安全性和有效性高度依赖于其热封强度,即热封边抵抗外力破坏的能力。本文旨在详细介绍多腔输液袋热封强度测试的方法,并通过实际数据展示测试过程与结果,以期为相关行业提供参考和借鉴。
多腔输液袋热封强度测试的基本原理是通过上下两个夹具夹持试样的两端,利用上夹具的移动拉开破坏热封边,实时监测并记录过程中产生的力值变化,从而计算出试样的热封强度。这一测试方法遵循国家药包材标准YBB00122003-2015《热合强度测试法》,该标准明确了塑料热合在塑料或其他基材上的热合强度及塑料复合袋热合强度的测定方法。
进行多腔输液袋热封强度测试时,常用的仪器设备包括万能试验机、贴胶铝夹具以及热封仪等。其中,万能试验机是核心设备,能够精确控制试验速度,实时监测并记录力值变化。例如,ETT-01智能电子拉力试验机便是一款性能卓越的测试设备,其测试量程可达250N,并支持多种速度和模式的选择,能够满足不同测试需求。
1. 样品准备:首先,在输液袋的四个热封边处,沿与热封边垂直的方向裁取宽15mm、展开长度至少为100mm的试样,共10条。这一步是确保测试结果具有代表性和准确性的关键。
2. 设备设置:在测试设备上设置试样名称、试验速度(通常为300mm/min)、试样宽度(15mm)等参数信息。确保设备处于良好的工作状态,夹具夹持力适中,以避免对试样造成额外损伤。
3. 装夹试样:取其中一条试样,以热封边为中心打开,将试样的两端装夹在设备的上下夹具中。确保试样的轴线与上下夹具的中心线重合,且热封边与两夹具的距离尽量相等。这样可以最大限度地减少因装夹不当引起的误差。
4. 开始测试:点击开始选项,试验开始。上夹具按照设定的试验速度向上运动,拉开破坏热封边,并实时显示力值变化。在测试过程中,需密切关注力值曲线的变化,以便及时捕捉并记录关键数据。
5. 记录结果:试验结束后,设备将显示所测试试样的热封强度。记录该数据并重复步骤3至5,直至10条试样均测试完成。通过对多组数据的统计分析,可以得到更为准确和可靠的测试结果。
在某次多腔输液袋热封强度测试中,我们共裁取了10条试样进行测试。测试结果分别为:35.625N/15mm、33.649N/15mm、34.056N/15mm、36.790N/15mm、32.483N/15mm、36.020N/15mm、34.631N/15mm、33.549N/15mm、34.156N/15mm、36.048N/15mm。通过计算这10个试样的平均值,我们得到该批次多腔输液袋的热封强度为34.701N/15mm。
良好的热封强度是保持多腔输液袋包装完好、保证药效的必要条件之一。从本次测试结果来看,该批次多腔输液袋的热封强度符合相关标准要求,能够有效抵抗外力破坏,确保药物在储存和运输过程中的安全性和有效性。
然而,值得注意的是,热封强度并非一成不变,它受到多种因素的影响,如热封温度、压力、时间以及材料本身的性质等。因此,在生产过程中应严格控制这些参数,确保每一批次产品的热封强度都能达到标准要求。同时,定期对生产设备和测试仪器进行维护和校准也是保证测试结果准确性的重要措施。
此外,随着医疗技术的不断进步和患者需求的日益提高,对多腔输液袋的检测标准和要求也将不断升级。未来,我们期待能够研发出更加高效、精准的测试方法和设备,以更好地服务于临床医疗工作。
综上所述,多腔输液袋热封强度测试是一项至关重要的工作。通过科学的测试方法和准确的数据分析,我们可以有效评估产品的安全性和有效性,为患者的用药安全保驾护航。
食品充气包装袋耐压性能的测试方法
塑料杯装酸奶盖膜复合牢度的测试方案
聚乙烯收缩膜摩擦系数的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
