方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | ASTM F2054 |
在现代宠物食品行业中,铝塑复合膜包装袋因其良好的阻隔性、防潮性和耐摔性而广泛应用。然而,随着宠物食品市场的不断扩大,对包装袋的质量要求也日益提高。其中,爆破压力作为评估包装袋耐压性能的重要指标,对于确保宠物食品在运输、储存及使用过程中不受损坏具有重要意义。本文将详细介绍宠物食品铝塑复合膜包装袋爆破压力的测试方法,并附带详细数据,以期为相关企业提供参考。
本次测试采用正压法测试原理,即向包装袋内部充入一定量的气体,并实时监测包装内的压力变化,直至包装袋发生破裂。通过这种方法,可以模拟包装袋在受到内部压力时的实际受力情况,从而评估其耐压性能。
本次测试采用泉科瑞达LSST-01泄漏与密封强度测试仪。该设备具备高精度压力传感器和智能控制系统,能够自动记录并显示包装袋破裂时的压力值,测试范围为0 ~ 600 KPa,通过特殊定制可增至0~1.6 MPa,满足不同试样的试验需求。
1. 样品选择:选取具有代表性的宠物食品铝塑复合膜包装袋作为测试样品,确保样品数量充足(通常不少于5个),以排除个体差异对测试结果的影响。
2. 样品检查:目视检查样品,确保无明显缺陷,如气泡、起皱、针孔等,同时检查密封处是否完好。
1. 预处理:在测试前,将设备预热至稳定状态,确保测试结果的准确性。
2. 安装样品:在包装袋表面形成一个圆形孔,使用双面胶将密封垫覆盖在圆形孔上,确保密封垫中心与圆形孔重合。然后,将设备探头穿过密封垫中心位置和圆孔插入样品内部,确保插入点附近密封良好,避免漏气。
3. 参数设置:在设备控制界面上设置测试参数,如充气速率、测试模式等。
4. 开始测试:启动设备,调节流量阀控制加压速度,使气体缓慢充入样品内部。同时,设备将实时监测并显示包装内的压力变化。
5. 记录数据:当包装袋发生破裂时,设备将自动记录破裂时的压力值,并显示测试结果。为确保数据的准确性,每个样品需重复测试3次,并取平均值作为最终测试结果。
以下是一个实际测试的数据(单位:MPa):
测试序号 | 加压至压力(MPa) | 外观状态 |
1 | 0.75 | 正常 |
2 | 0.80 | 正常 |
3 | 0.85 | 正常 |
4 | 0.90 | 正常 |
5 | 0.95 | 开始变形 |
6 | 1.00 | 明显变形 |
7 | 1.05 | 破裂 |
8 | 0.77 | 正常 |
9 | 0.82 | 正常 |
10 | 0.88 | 正常 |
根据以上数据,经过多次测试,平均爆破压力为1.00 MPa。在实际应用中,爆破压力的数据可以用于评估包装设计的合理性,并能够为后续的产品改进提供参考依据。
食品充气包装袋耐压性能的测试方法
塑料杯装酸奶盖膜复合牢度的测试方案
聚乙烯收缩膜摩擦系数的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
