漱口水条包包装耐压性能检测的方法
2024/10/30   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目
参考标准 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》
漱口水条包是一种方便携带的个人卫生产品,其包装的耐压性能直接关系到产品的安全性和使用体验。为了确保其在运输和存储过程中的稳定性,必须对包装的耐压性能进行严格的检测。本文将介绍漱口水条包包装耐压性能检测的方法,并提供详细的检测数据。
方案下载
配置单
方案详情
一、引言
二、检测方法
1. 检测设备
1) NYQ-02H包装耐压试验机:用于施加均匀的压力,记录包装在不同压力下的表现。
2. 样品准备
1) 选取一定数量的漱口水条包样品(如5个或10个),确保样品在生产日期相近,避免因时间因素造成的性能差异。
2) 对样品进行肉眼检查,确保表面无明显破损及瑕疵。
3. 测试步骤
1) 初始数据记录:测量并记录每个样品的尺寸(长、宽、高)和重量。
2) 施加压力
a. 将样品放置在压力测试机的测试台上。
b. 逐步施加压力,每次增加的压力设定为5 N,直至达到设定的最高压力(如50 N)。
c. 每施加一次压力后,记录样品的状态(无变形/轻微变形/严重变形/破裂)。
3) 时间控制:在每个压力阶段下保持10秒,观察并记录样品的变化。
4. 数据记录
1) 视觉观察结果:按样品编号记录样品在每个压力阶段的状态变化。
2) 定量数据:记录每个样品的变形程度,若有破裂出现,记录破裂发生的具体压力值。
三、结果与分析
以下是基于实验获得的数据示例:
样品编号
初始重量 (g)
施加压力 (N)
状态变化
记录 (变形程度)
无变化
无变化
10
轻微变形
1 mm
15
无变化
20
轻微变形
1 mm
25
无变化
30
轻微变形
2 mm
35
破裂
无变化
无变化
四、结论
通过以上的耐压性能检测方法,可以较为全面地了解漱口水条包的包装在受到外部压力时的表现。根据检测结果,能判断包装的安全性和可靠性。若大部分样品在规定压力下未出现破裂,可以认为包装满足日常运输要求,若有样品出现破裂,则需重新评估包装材料和设计,以提高抗压性能。
最后,建议在产品投入市场前定期进行耐压性能检测,以确保产品的合规性和用户的安全。
上一篇 牛奶包装黑白膜的抗拉伸强度测试方法
下一篇 铝塑复合膜的剥离强度测试方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 泉科瑞达仪器 方案 漱口水条包包装耐压性能检测的方法
