牛奶包装黑白膜的抗拉伸强度测试方法
2024/10/30   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目
参考标准 GB/T 1040-2006 - 《塑料 拉伸性能的测定》
牛奶包装通常采用黑白膜材料以提高其抗光照能力和延长保鲜期。抗拉伸强度是评价包装材料性能的重要指标,本文将介绍牛奶包装黑白膜的抗拉伸强度测试方法,并附带相关的实验数据。
方案下载
配置单
方案详情
一、引言
二、实验材料
  1. 黑白膜样品:选用市场上常见的牛奶包装黑白膜,规格为(1000mm x800mm),厚度为0.2mm。
  2. 测量工具
    • 拉力试验机
    • 测量游标卡尺
    • 温度湿度计
    • 刀具(用于裁剪膜样品)
    • 记录表
三、测试方法
3.1 样品制备
  1. 裁剪样品:使用刀具将黑白膜裁剪成标准尺寸(50mm x200mm),每种膜制备五个样品,以确保数据的可靠性。
  2. 环境准备:测试环境应保持在标准温度(20±2℃)和湿度(50±5%),以确保试验条件的一致性。
3.2 抗拉伸强度测试
  1. 设置拉力试验机:根据设备说明书设置试验参数,确保设备正常工作。
  2. 固定样品:将样本夹住于试验机的夹具之间,确保样品平整且无皱褶。
  3. 启动测试:缓慢启动拉力试验机,记录下样品开始拉伸的瞬间,持续拉伸样品直到其断裂。
  4. 数据记录:记录下断裂时的最大拉力值(N),同时测量样品的具体破坏长度。
四、数据记录与分析
假设测试期间得出的实验数据如下:
样品编号最大拉力 (N)断裂长度 (mm)拉伸强度 (MPa)
1150515.0
2160516.0
3155515.5
4162516.2
5158515.8
计算公式:
假设样品初始面积为50mm x200mm =10000mm²。
五、结果讨论
根据实验结果,平均拉伸强度计算如下:
可以看出,黑白膜的抗拉伸强度符合预期标准。样品在测试中表现良好,没有出现明显的缺陷,如裂痕或气泡等。
六、结论
通过对牛奶包装黑白膜的抗拉伸强度测试,可以有效评估其在实际应用中的性能。结果表明,该材料具有良好的抗拉伸性能,适合用于牛奶及其他液态食品的包装。
文献贡献者
相关方案
当前位置: 泉科瑞达仪器 方案 牛奶包装黑白膜的抗拉伸强度测试方法
