方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 化药新药研发 |
检测项目 | 含量测定>纯度, 其他 |
参考标准 | / |
仪器需要的气体有3处,分别是雾化气,干燥气和碰撞气,氮气发生器能同时产生三种大流量的气体
三重四级杆质谱仪的环境条件和用气要求
环境要求实验室温度为15~ 27°C,温度变化<5C/ h,相对湿度< 80,质谱仪在工作时,电路板及分子蜗轮泵会产生大量的热量,要求室温不大于27°C. 长期处于高温下运行,会导致电路板损坏及降低泵的使用寿命。
仪器需要的气体有3处,分别是雾化气,干燥气和碰撞气气。安捷伦三重四级杆质谱仪都使用氮气, waters、岛津质谱仪碰撞气使用氩气,雾化气和干燥器使用氮气。作为雾化气和干燥气的使用的氮气,要求纯度大于95.5 %。
液质氮气发生器针对LC/MS氮气流量、纯度、压力的特殊要求,专门设计了安全、高效、方便的于LC/MS的 氮气发生器,产生纯度>99.9% 的洁净、干燥氮气,*兼容Waters、Agilent/Varia、ABSciex、Thermo/Finnigan、Shimatzu、Bruker等品牌LC/MS、液质连用APCI及ESI接口。氮气发生器采用膜分离技术产生氮气,无须二次净化,即可连续获得洁净、干燥、无邻苯二甲酸酯的氮气,氮气纯度和流量稳定,使用寿命长。模块化集成无油压缩机提高了空气供应的安全性,无需依赖外来压缩气源。流速范围从5L/min-200L/min可选,可同时为一台或多台仪器供应氮气。
高普科学桌下式氮气发生器(三路气体)专为SCIEX LC-MS设计的氮气发生器方案
为PerkinEImer QSight双源LC-MS的用气要求提供氮气方案
GASPU专为AB SCIEX LC-MS的三路用气要求研制的整体式氮气发生器
氮气发生器(三路气)UG-AB专为SCIEX等 LC-MS设计的桌下整体机(三路气)
高普科学为 SCIEX、AgiLent、Shimadzu 液质联用仪提供氮气发生器(三路气))
实验室集中供气大流量膜分离氮气发生器和(PSA变压吸附99.9995%))
24L/min氮气发生器满足LC-MS、小型质谱仪和ELSD的用氮气需求
GASPU高普科学氮空发生器为 SCIEX、AgiLent、Shimadzu 等提供气体
无油压缩机氮气空气一体机ZAZN-20零氮零空一体机
GASPU高普科学氮气空气发生器为 SCIEX、AgiLent、Shimadzu 等提供气体
高普科学为 SCIEX、AgiLent、Shimadzu 液质联用仪提供气体氮气发生器
GASPU高普科学氮气发生器为 SCIEX、AgiLent、Shimadzu 等提供气体
70L/min氮气发生器满足LC-MS、小型质谱仪和多台ELSD的用气需求
25L/min氮气发生器满足LC-MS、小型质谱仪和ELSD的用气需求
24L/min氮气发生器满足LC-MS、小型质谱仪和ELSD的用气需求
