方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 生物药品药物研发 |
检测项目 | 含量测定>波谱法, 色谱法, 核酸, 质谱法, 光谱法 |
参考标准 | / |
UG-PE是高普专为PerkinEImer QSight双源LC-MS的用气要求研制。 氮气发生器能提供两路气体(1x氮气、1x空气),可用于PE的QSight双源LC-MS,出厂时预设了压力和流量,可以直接满足系统的要求。
· UG-PE桌下式氮气发生器(两路气体)专为PE LC-MS设计的氮气发生器方案
UG-PE将先进的制氮技术与精益的工艺相结合,在拥有原一体机所有的功能的同时产品经过精密设计,尺寸更小可以摆放在实验桌下,并能有效减少噪音和热量排放。
出厂预设压力和流量,以满足PE QSight双源系统的要求
内置冷干过滤系统,以有效去除水分和污染物,保证稳定的气体质量
采用进口高效的氮气分离膜,制氮迅速可靠
噪音低、热量排放少,对实验室环境影响小
采用进口品牌高性能空压机,ECO节能模式, 以降低能耗,最大限度延长空压机使用寿命
可选装物联网模块
· 气体种类: 氮气
· 最大气体流速: 16L/min
· 最大出口压力: 80psi/5.5bar
· 气体种类: 空气
· 最大气体流速: 60L/min
· 最大出口压力: 110psi/7.58bar
· 尺寸:750*500*785
· 重量:100KG
高普科学桌下式氮气发生器(三路气体)专为SCIEX LC-MS设计的氮气发生器方案
三重四级杆质谱仪的环境条件和用气体的要求
GASPU专为AB SCIEX LC-MS的三路用气要求研制的整体式氮气发生器
氮气发生器(三路气)UG-AB专为SCIEX等 LC-MS设计的桌下整体机(三路气)
高普科学为 SCIEX、AgiLent、Shimadzu 液质联用仪提供氮气发生器(三路气))
实验室集中供气大流量膜分离氮气发生器和(PSA变压吸附99.9995%))
24L/min氮气发生器满足LC-MS、小型质谱仪和ELSD的用氮气需求
GASPU高普科学氮空发生器为 SCIEX、AgiLent、Shimadzu 等提供气体
无油压缩机氮气空气一体机ZAZN-20零氮零空一体机
GASPU高普科学氮气空气发生器为 SCIEX、AgiLent、Shimadzu 等提供气体
高普科学为 SCIEX、AgiLent、Shimadzu 液质联用仪提供气体氮气发生器
GASPU高普科学氮气发生器为 SCIEX、AgiLent、Shimadzu 等提供气体
70L/min氮气发生器满足LC-MS、小型质谱仪和多台ELSD的用气需求
25L/min氮气发生器满足LC-MS、小型质谱仪和ELSD的用气需求
24L/min氮气发生器满足LC-MS、小型质谱仪和ELSD的用气需求
