便携式沼气分析仪是一种专门设计用于现场快速检测沼气成分及其浓度的设备。沼气主要由甲烷(CH₄)、二氧化碳(CO₂)、氮气(N₂)、氧气(O₂)以及其他微量气体组成,这些气体来源于有机物质的厌氧分解过程。便携式沼气分析仪可以帮助操作人员实时监测沼气的质量,这对于优化产气效率、确保安全运行以及满足环保标准至关重要。今天山东蓝景电子主要带大家了解便携式沼气分析仪的工作原理
红外光谱技术是便携式沼气分析仪中最常用的方法之一。该技术基于不同气体分子对特定波长的红外光有不同的吸收特性。仪器发射红外光,气体样品通过测量室时会吸收特定波长的光线,然后通过检测光强的变化来计算气体浓度。
电化学传感器主要用于测量氧气或其他可氧化或还原的气体成分。这些传感器包含一个电解质溶液和一对或多对电极,当目标气体分子进入传感器并与电解质反应时,会产生电流,电流强度与气体浓度成正比。
虽然较为复杂,但一些便携式分析仪也集成了微型气相色谱技术。气相色谱可以分离并测量混合气体中的各个组分。样品气体被注入色谱柱中,不同的气体成分由于与固定相的相互作用不同而被分离出来,之后通过检测器定量。
对于氧气的测量,有些仪器使用了顺磁性原理。氧气分子具有顺磁性,会在磁场中受到力的作用,从而导致流量的变化。通过测量这种变化,可以推算出氧气的浓度。
COD消解器的使用基本步骤|蓝景科技
等比例水质采样器的工作原理
水质采样器的类型
手持式水质光谱仪的基本原理
水产养殖水质检测仪
离子色谱柱、国产进口通用色谱柱、阴阳离子交换色谱柱
手持式电波(雷达)流速仪、便携式雷达测流仪
植物生长状态监测系统、植物生理生态监测系统
植物物候监测系统、多功能植被指数物候监测系统
Haglof树木生长锥、植物生长锥
流动注射分析仪、全自动连续流动注射分析仪
蓝景水质微生物检测仪、自动化微生物实时荧光光电检测系统LJ-WSW-32
蓝景水质微生物检测仪、菌落总数检测仪、大肠杆菌检测仪LJ-WSW-Mini8
蓝景全自动蒸馏仪、氨氮蒸馏仪、挥发酚蒸馏仪LJ-ZLB
蒸馏仪、二氧化硫蒸馏仪、氰化物蒸馏仪LJ-ZLA
便携式全自动红外测油仪、全自动红外分光测油仪
蓝景α、β表面污染检测仪/辐射仪、射线检测仪LJ-170
蓝景水质观测系统/水质常规五参数监测仪LJ-SZX5
蓝景超声波水深水温仪LJ-SX
