方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 电力(火电) |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
实验室比色类仪表常见故障及原因分析
现象 | 可能因素 | 处理方法 | ||
1 | 液晶花屏、黑屏、有背光无显示或显示不正常,触摸不正常 | 1.保险管或电源开关、电源线损坏。 2.显示液晶接口或排线松动。 3.触摸屏触点位置异常。 4.液晶损坏。 5.主板不工作。 6.+3.3V电压不正常。 7.芯片U1/U2/损坏。 | 1.更换保险管或电源开关、电源线 2.接牢液晶与主板的接口或排线。 3.复位按钮进行重新校准。 4.更换液晶。 5.CPU工作所需的电源,时钟和复位信号是否正常。 6.返厂维修。 7.用良品代换排除,返厂维修。 | |
2 | 测量值漂移 | 1.比色池未充满。 2.比色池污染。 3.发光管老化。 4.水样有气泡。 5.电压不稳定。 6.光度计内部潮湿进水 7.水温和室温相差大,导致比色皿有雾。 8.比色池内有异物。
| 1.检查比色池是否破碎、排污阀工作是否正常。 2.彻底清洗比色池,最好用稀酸浸泡24小时。 3.更换发光管。 4.检查水样。 5.检查放大电路及光路。 6.对光度计进行干燥处理。 7.将水样恢复到室温再测量。 8.检查比色池,排除异物(例铁含量分析仪经常倒入刚果红试纸)。
3 | 排污不畅,排气孔水溢流 | 1.电磁阀损坏。 2.排污管过长。
| 1.更换电磁阀。 2.排污管尽量短,且保证最大的垂直落差,排污端应对大气放空,尽量避免浸入水中
油液颗粒度测定仪在石油化工行业的应用分析
卡尔费休水分测定仪在测量润滑油中的应用
粘度测定仪表故障及原因分析
