方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
悬浮固体是水浑浊的主要原因,也会恶化水质。因此,水中悬浮物的含量是衡量水污染程度的指标之一。XG108 在线悬浮物分析仪 是专为测量市政污水和工业废水处理过程中悬浮物浓度而设计的在线监测仪表。可应用于检测生化处理过程的悬浮物变化,提供连续、准确的测量结果。
悬浮固体是水浑浊的主要原因,也会恶化水质。因此,水中悬浮物的含量是衡量水污染程度的指标之一。水中含有大量悬浮固体,会对循环冷却水系统造成严重危害,导致冷却设备更换和系统管道堵塞。水中悬浮固体过多会阻碍地表水和深水之间的对流,导致河流和水库堵塞;水质中悬浮物的测定对了解水质和评价水污染具有特殊价值。
主要特点如下:
多光束测量技术,补偿环境产生的影响
采用两点标定法,可纠正传感器误差
多参数同时显示:测量值、输出电流、时间、浓度百分比等
4-20mA变送输出、继电器高低报警控制输出、RS485 通信输出等各种变量输出
多种安装方式可选
多种测量单位可选
中英文操作界面,易于操作
变送器技术指标:
测量范围:0-30g/L
显示方式 : LCD液晶显示
测量单位: g/L、mg/L和NTU可选
分辨率: 0.001g/L或1mg/L
准确度: ±1.0%F.S
重复性: ±1.0%F.S
环境温度: -20-60℃
相对湿度: (65±20)%
模拟输出: 4-20mA、负载750Ω
报警输出: 双路继电器
数字输出: RS485
供电电源: AC220V或DC24V
传感器技术参数:
材质:不锈钢316
温度范围:0-60℃
耐压:1.0MPa
过程连接:3/4NPT
防护等级:IP68
安装方式:支架浸入式、管道插入式可选
连接电缆:屏蔽线缆10m(标配)
总磷在线监测在环保的重要意义
油液颗粒度测定仪在石油化工行业的应用分析
卡尔费休水分测定仪在测量润滑油中的应用
