生态环境综合行政执法装备、应急能力建设装备采购项目重新立项
参数明细如下
山东天众环保推荐 益阳市生态环境综合行政执法装备
天众环保生产的 TZ-705系列便携式水污染物监测设备 完全满足生态环境标准化建设指导装备的参数要求.
序号 | 装备项目 | 单位 | 数量 | 参数 |
1 | 移动执法包 | 套 | 25 | 1移动执法包1个 1.1满足三种携带方式: 单肩/斜挎/手提,面料:皮质。 1.2内衬:软质防护内衬;颜色:黑/灰可选; 1.3外观尺寸规格:不小于40*30*15CM; 1.4可按需印制执法标识(专用标识及相应文字) 2笔记本电脑1台 2.1 处理器:支持国产操作系统、内存:16G以上、硬盘:512GB以上、显卡:独立显卡、显示器分辩率:1920×1200,尺寸:14英寸、 颜色:深空灰 ,电池容量:60Wh以上 ,全国联保一年保修。 3.移动路由(含流量上网卡)1台 4G全网通、150Gb高速上网,内置可充电电池,机身小巧,支持USB充电:尺寸≤100*58*14mm,配置上网卡一张(月流量不低于300G,含至少一年流量) 4.便携式打印机1台 4.1 A4幅面,支持黑白/彩色文档和照片打印 4.2 尺寸(长x宽x高):不小于 322 x 185 x 66 毫米。 4.3适合月打印量:约500页。 4.4打印方式A:USB接口:高速USB2.0,B:支持蓝牙,无网环境亦可打印; 4.5 电池:内置可充电电池,支持USB充电。 5录音笔1只 5.1录音笔机身内存:32G以上 5.2简单一键录音 5.3支持音乐格式:WAV/MP3/APE/FLAC移动执法终端 |
2 | 个人防护包 | 套 | 109 | 1、强光手电1只:射程:300米以上,电池:可充电电池;调光:支持高亮、半亮、低亮、快闪、SOS救生;灯芯寿命:10000小时以上;电池寿命:循环充电1000次以上,外壳材料:高强度合金材料,外壳:防水等级:≥IP67; 2、安全帽1顶:安全帽1顶:工程材质,防砸防刺穿、带帽衬、帽箍可调整、下颌带可调整;可根据需求印刷环保执法LOGO; 3、防护服1套:100%粉尘致密性,全面防护超细有害粉尘;可耐高达2巴的液体压力,可耐多种高浓度无机化学品,如浓、溶液等;通过欧标化学防护服3,4,5,6级认证;可防护体液、血液以及血生病原体;以性能级别通过欧标EN14126:2003生物制剂防护测试;内层经防静电处理; 4、防化手套1副:配有耐酸性防化手套; 5、护目镜1副:防尘、防雾、防化学品及有毒害液体喷溅; 6、防护鞋1双:PVC材质,防穿刺、耐油、防滑、防水、防砸保护足趾;尺码:36-45码可选; 7、辐射检测仪1台:探测射线种类:X射线、y射线、硬β射线;剂量当前率:0--100Ousv/h:积累剂量当量:0.00Sv~500.0mSv; 灵敏度:≤80CPM/uSv;报警方式:声音、震动、灯光; 8、配有呼吸设备1套:符合 GB 2890-2009 及 GB 2626-2006,通过 LA 标准认证,配备滤棉盖、滤棉、滤毒盒; 9、配备双肩个人防护背包,双开口拉链,带充电插口,方便给执法设备充电;人性化结构设计,前面开口拉链,可便捷存放多种防护用品,可根据客户需求印刷环保执法LOGO。 个人防护包标准配置:强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋、呼吸设备、辐射检测仪等。 |
3 | 测距仪 | 部 | 24 | 1、测量范围:大于0.05~200m 2、测量精度:±1.0毫米 3、测量单位:米、英寸、英尺 4、历史记录:≥30个 5、激光等级:激光等级II,最大输出功率<1mw 6、防护等级:IP65防溅水及防尘 7、具备加减、勾股运算、延迟测量功能 8、精度高,0.5秒快速测量。 9、供电方式:内置可充电电池,支持USB充电,可持续工作12小时以上。 |
4 | 流量计 | 部 | 26 | 1、手持式超声波流量计采用非接触测量方式; 2、线 性 度:≤0.5%; 3、重 复 性:≤0.2% 4、准 确 度:示值的±1%,流速>0.2 m/s 5、响应时间:0-999 秒, 可调节 6、流速范围:±32 m/s 7、测量口径:15-6000mm 8、累 积 器:7位正、负、净累积器 9、测量液体种类:各种能够传导超声波的单一均匀的液体 10、安全性:设置值的锁定,更改数据需解锁 11、显示:2× 10 中文 12、通信接口:RS-485, 波特率75-57600, 同时兼容富士超声波流量计,也应用户的要求兼容其它产品 13、传感器电缆:标准为5m × 2,也可加长为10m × 2 14、电 源:3 节AAA 内置Ni-H电池,每次充满电可持续工作12小时, AC100-240V的适配器 15、数据记录:内置数据记录仪,可记录2000行数据 16、手动累积器:7位,按键即可开始用于校准 17、外壳材料:阻燃ABS |
5 | 采样设备 | 部 | 26 | 1.采水器:有机玻璃材质,配重镀锌不锈钢,内置温度计,上下盖可轻 松翻转,实现开合,容量≥2000ml。 2.采样瓶容量:配备4 个以上玻璃瓶体,每个容量 500mL以上。 3.采样深度:0-30m。 4. 温度计:测温误差±1℃。 5.结构组成:由桶体、带轴的两个半圆上盖和活动底板以及配重、温度 计等组成。 6. 瓶身带有刻度,可根据需求采集不同体积的水样。 7.出水嘴采用高强度材料。 8.配备采样箱,便于携带采样设备和采样样品,耐磨耐用。 |
6 | 数码相机(防爆照相机) | 部 | 18 | 1、具有防爆功能和标志(提供防爆证书)、有曝光补偿功能 2、支持人脸侦测功能、WIFI功能、蓝牙功能 3、支持HDMI输出 4、 ≥3.2英寸可旋转液晶显示屏 5、支持连拍,短片拍摄功能,具有一体式内置 LED 闪光灯,黑暗环境下可拍出清晰照片 6、存储、浏览和删除存储功能(支持256G存储卡) 7、外壳防护级别IP68, 防水溅、防尘、防爆 8、供电方式:配备至少2块可更换充电电池,每块电池可支持持续工作12小时以上 |
7 | 红外摄像机 | 部 | 9 | 1、红外摄像机满足在昏暗场所中进行记录,在十分昏暗的环境下进行记录,同时支持慢动作和快动作记录,适用于夜间执法等多种场景。 2、影像感应器:不低于1300万像素高感光度CMOS传感器。 3、支持人脸侦测功能、防抖功能、红外线拍摄功能、支持WIFI功能、蓝牙功能。 4.镜头:f=4.88 mm F NO:2.2 5、变焦倍率:数码变焦: 30x, 6、存储介质:标配不小于512G SD卡 7、存储插槽:支持SD卡(可扩至1TB) 8、不小于3.0英寸(16:9) 270°可翻转液晶屏,支持IR-CUt专业红外夜摄,不低于2400万全像素,支持1080P全高清动态视频录制。 9、配置:锂离子电池电池(2块),座充,HDMI高清线,USB线,麦克风,补光灯,4K广角镜头,2.0X增距镜头,512G原装SD卡,二合一转接线,遥控器,DV包,镜头盖,1.4米三脚架,说明书等。 10、供电方式:配备至少2块可更换充电电池,每块电池可支持持续工作12小时以上。 |
8 | 快检试剂包 | 套 | 35 | 1、检测数据准确:土壤重金属快检仪采用样品消解、比色法测量,冷光源及微电脑自动处理数据,数据准确; 2、大显示屏:不小于2.6寸液晶显示屏,检测数据直观明了; 3、操作方便:设备带预制试剂,使用人员操作简单,可直接上手操作; 4、检测种类:土壤、肥料、植株中重金属,如:铅、锌、锰、铜、铝、镍、砷、铬、镉、汞、铁等; 5、采用双光源,光学性能灵敏,使用寿命不低于7万小时; 6、有引导式操作程序,方便快速开展检测操作; 7、内置打印机,可直接打印数据。 8、技术指标:仪器透射比准确度:≥±0.4%;仪器重复性:≤±0.3%;仪器稳定性:≤0.003A/5分钟(仪器预热20分钟后);仪器功耗:≤5W;电源:AC220V/50Hz或DC12V ;试剂种类:铅砷汞镉铬铁锰锌铜镍铝等。 |
9 | 热成像仪 | 部 | 9 | 1、红外图像与光学 2、探测器类型:256×192@12 u m,VOx 3、工作波段:7.5~14 u m 4、帧频:25Hz/9Hz 5、热灵敏度:<50 mk(@25 °C,F#=1.0) 6、焦距:3.2mm 7、视场角:37.2°×50.0° 8、空间分辨率:3.3mrad 9、最小测量距离:0.3m 10、距离系数比:266:1 11、调焦方式:免调焦 12、可见光:约500万像素 13、图像显示:≥3.2英寸 LCD屏 14、最大图像尺寸:240×320 15、图像模式:红外,可见光,画中画,MIF,调色板6条(白热、铁红、热铁、北极、彩虹1、彩虹2) 16、测温范围:-20°C-150°C 17、测温精度:±2 °C或读数的±2%(取最大值) 18、测温点:中心点 19、支持自动高/低温跟踪 20、报警:支持声音报警,灯光报警,图像报警,报警上传 21、内存:128G以上 22、供电方式:配备至少2块可更换充电电池,每块电池可支持持续工作12小时以上。 |
10 | 粉尘快速测定仪 | 部 | 26 | 1、能实现粉尘浓度的实吋显示mg/m3;直接测量读取PM2.5、PM10、TSP值;具有光散射法自动测量并记录粉尘浓度;带有自动校准功能,可消除仪器系统误差;可跟PC机进行数据通信,所得数据可存贮、回放或导入PC机进行数据处理、直接打印;内置多种工作模式,可直读TWA和STEL。 2、量程:0~50mg/m³;分辨率:0.001mg/m3 3、示值误差:±15%;示值重复性:≤10% 4、能检测粒径:PM2.5、PM10、TSP,无需配置切割器 5、采样方式:泵吸式 6、流量:≥1L/min;界面显示:LED液晶显示屏 7、电源:内置锂电池,工作时长≥10h,配16.8V充电器 8、报警输出:声音报警、开关量输出报警 9、数据存储量:≥1800组 |
11 | 多参数气体检测仪 | 部 | 26 | 1、检测气体:可燃气0-100%LEL、氧气0-25%Vol、一氧化碳0-1000ppm、硫化氢0-200ppm; 2、泵吸式采样,流量可调; 3、3.5寸高清彩色显示屏; 4、标配照明设备,支持夜间使用; 5、支持多图多数据同屏显示,数据直观明了; 6、支持10万条以上数据存储,可传输至电脑,支持蓝牙打印; 7、支持多种气体测试,精度高<±2%FS,响应快<30S; 8、外壳材质:高强度材质,耐磨耐用; 9、防护等级≥IP65、防爆等级≥ExicⅡCT4 10、报警输出:声音报警、开关量输出报警 11、电池:配备至少2块可更换充电电池,每块电池可支持持续工作12小时以上 12、操作环境:温度 -20℃~50℃可使用; 湿度 0-90%RH(非冷凝) |
12 | 手持式光离子化检测仪 | 部 | 26 | 1、有操作指引、提示,操作方便,直观明了; 2、全彩≥3.5寸TFI大屏幕,操作方便、气体浓度度数及曲线图显示让数据明显、USB数据通信端口连接PC设备可处理1个月的数据记录、具有报警记录及标定记录功能,方便用户查询; 3、配有高容量耐用锂离子充电电池、具有高低报警值、TWA/STEL值、关机时间、气泵流速等功能; 4、测量气体:VOC气体 5、传感器:光离子化传感器(标准10.6ev灯); 6、量程范围:0-2000ppm、分辨率:0.1ppm、5精度:±2%FS; 7、外壳材质为聚碳酸酯材料 8、采样方式为泵吸 9、显示语言:中文+符号、显示内容:数据及曲线双显示 10、报警方式:不小于2HZ的音频报警+视觉报警 11、数据存储:可存储1个月的测量记录(以30秒间隔) 12、标定记录:不低于4次的标定时间及量程大小记录 13、智能菜单项:仪器标定、报警设置、参数设置、系统设置、记录查看、时间设置 14、电池:≥4.2V/3000mAh大容量锂离子充电电池、工作电流:≤150mA 15、工作环境:温度:-40℃--70℃可使用、相对湿度:15%--95%RH,无冷凝 |
13 | 油气回收三项检测仪 | 部 | 26 | 1、设备具有防爆性能,可应用于防爆及非防爆场合、密闭性、液阻和气液比等参数检测一体化; 2、5.7 寸大屏幕、设备一体化,模块化设计,配备万向轮、快速管接口等便于检测仪移动、运输和组装;具有全自动和手动两种操作方式; 3、采用独特算法,流量、体积更准确; 4、仪器配置压力发生器,便于仪器密闭性检测; 5、U盘读写,检测仪测量数据可实现与电脑间转存; 6、检测地点信息可输入,具有智能拼音输入法功能,方便输入中英文; 7、具有实时时钟功能,无需输入检测时间; 8、能实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度; 9、各参数均可实现多次检测,并可实现选择式打印输出; 10、可适应热敏和针式两种微型打印机,配置热敏打印机; 11、内置大容量可充电防爆型锂电池,可连续工作 12 小时、具有电源管理功能,使检测仪更节能; 12、多功能主机箱采用高强度、轻量化材料,并采用分区设计,实现主机与附件分区放置; 13、油桶进出口均有快速帽子,防止汽油挥发,影响人体健康。 14、压力范围:-2500-2500Pa,分辨率≦1Pa,精度≦±0.5%FS; 15、流量范围:10~130L/min,分辨率≦0.1L/min,精度≦2%; 16、计时精度:≦0.1s、环境温度:-20℃~60℃; 17、防爆等级≥EX ib IIA T4 Gb,提供防爆证复印件并加盖制造商公章; |
14 | 便携式水污染物监测设备 | 部 | 26 | 1、一体便携式主机,可直接检测COD、氨氮、总磷、总氮,满足行业检测标准; 2、COD检测范围:5 ~ 5000 mg/L,检测下限:5mg/L;消解温度:165℃,15min; 3、氨氮检测范围:0 ~ 50mg/L;检测下限:0.05mg/L;无需消解; 4、总磷检测范围:0.01mg/L~10mg/L,检测下限:0.02mg/L;消解温度:125℃,30min; 5、总氮检测范围:0-100 mg/L,检测下限:0.5mg/L;消解温度:125℃,30min; 6、双LCD显示器,大屏幕液晶背光显示,240*128点阵,中文操作界面,人性化程序设计 7、测定与消解系统分别设计,独立电源控制,操作过程可分别进行,互不影响; 8、自动恒温控制系统,PID调节技术,消解过程温度恒定、精度高; 9、1点至7点校正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高; 10、大容量数据存储,断电保护设计,确保仪器不受损坏和数据记录永不丢失; 11、具有数据输出接口,可连接电脑,将测量数据传输至电脑; 12、仪器自带热敏式打印机,可直接打印测量数据和历史数据; 13、手提箱式设计,重量轻,整机美观,方便携带; 14、仪器内置直流电源,锂电池供电,可实现多批水样加热消解及比色测定。 |
15 | 投影仪 | 台 | 9 | 1、安装方式:桌上正投;吊装正投;吊装背投;桌上背投 2、支持3D功能;投影光源为灯泡 3、支持Wi-Fi连接和蓝牙连接;USB接口为HDMI, Audio Out, USB-miniB 4、有音频输出:支持无线同屏:支持 5、焦距类型为长焦 6、遥控器控制方式:红外遥控;蓝牙遥控;语音控制 7、对比度:35,000:1;支持光学变焦 8、ISO亮度:2700lm;投射比:1.22 - 1.47、显示比例:16:9 9、镜头材质:全玻璃。 |
16 | 微风风速计(热球风速仪等) | 部 | 26 | 1、探头:敏感元件热球探头 2、风速量程:0.05-30.0m/s,基本误差:0.05-5.00m/s:±(4%U+0.1)m/s 5.0-30.0m/s:(4%U+0.2)m/s (其中U为实测风速);最小分辨率:0.02m/s。 3、风温:0-45℃,精度:±1°C 4、风量:0 ~ 99,9900 m3/min 5、响应时间:测头的响应时间不大于 3 秒 6、显示屏:LCD显示 7、操作温度:-10°C ~ 40°C 8、操作湿度:≤85% RH 9、电池型号:4节AAA电池 |
生态环境综合行政执法装备TZ-660Z移动执法包的参数配置
天众环保个人防护包/箱TZ-660F 客户选配版参数
红外摄像机招标参数-山东天众环保推荐
安远县生态环境保护综合行政执法装备 天众推荐装备
手持高温粉尘检测仪 TZ-3030便携式工业锅炉窑炉烟尘检测仪
天众移动执法包 含笔记本电脑、便携打印机、移 动路由、录音笔等
非甲烷总烃真空箱气袋采样器 大气环境挥发性有机物
手持式测油仪水样土壤等样品测油 紫外荧光光度法便携式测油仪
综合压力流量校验仪 大中流量孔口流量计 流量校准仪
手持式超声波流量计 中英文 流量巡检仪表 RS-232
TZ-G1200 多功能激光测距仪 测高测角望远镜 山东天众
便携式有毒有害气体检测仪 环境空气质量监测、恶臭污染溯源
手持式VOC检测仪 PID原理 天众 挥发性有机化合物测定仪
生态环境执法项目 职业卫生 天众QDF-6热球式数字风速仪
微风风速计 热球风速仪 手持便携式热敏热线风温风量仪
手持式五参数气象站 温度 湿度 气压 风速 风向测量 移动式气象观测仪
手持式电波雷达流速仪 天众环保 非接触式流速测量仪表
手持超声波测深仪 水深仪 天众 河道湖泊水深测量仪
帽式风量罩 采用皮托管式原理 暖通空调风口和管道的风量测量
