方案下载应用领域 | 交通 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
背景:2015年天津港危化品堆垛连续发生爆炸,给当地造成的生命财产损失不可估量,故建立危化品仓库有毒有害气体在线监测系统尤为必要,防范于未然,做到源头管控,治理。 选用型号:MIC-500-Ex-A MIC-500S-H2S-A 不锈钢外壳(防腐蚀) 图片1.png 产品介绍: MIC-500-Ex-A、MIC-500S-H2S-A在线式硫化氢检测仪应用于硫化氢的气体浓度检测及硫化氢浓度超标报警,可以精确检测硫化氢的浓度并在现场显示实时浓度值、标准信号输出,具有信号稳定,灵敏度及精度高等优点,隔爆接线方式适用于各种危险场所。 产品特点: 防爆、防雷、防静电、放反接,抗EMI、EMC电磁干扰,抗脉冲浪涌电流冲击 符合最新国标并取得CMC计量器具生产许可证、防爆认证等资质 三线制或二(四)线制4-20mA标准信号输出、电压输出、2组继电器开关量 同时具有标准总线制RS485输出(RTU格式),可选配一体式声光报警器。 可选有线传输、局域网、互联网、无线传输(2公里、5公里、不限距离) 无线传输方式可选433、GPRS、WIFI、其它方式 标配红外遥控器可在危险场合免开盖操作,遥控距离15米,简单实用 各单位可互相切换,自动跟踪零点防止漂移,多级校准。支持OEM或ODM定制 可与计算机通讯,在电脑上通过上位机进行实时监控现场探头的浓度并在电脑上存储和分析、打印数据。 检测因子:可燃气体,硫化氢 传感器:工业级催化燃烧传感器,抗中毒性;电化学 说明:连接各潜在泄露点气体探测仪,集中监控泄露浓度。常规铸铝外壳无法满足现场长时期使用,采用不锈钢外壳。 现场安装图: 1652161870138648.png 1652161902206003.png
产品介绍:
产品特点:
检测因子:可燃气体,硫化氢
现场安装图:
养殖场氨气解决方案
燃气管道地坑有毒有害气体在线检测解决方案
智慧环保新高度:逸云天VOCs在线监测系统助力蓝天保卫行动
逸云天便携式硫化氢检测仪MS104K-L-H2S
扩散式臭气检测仪 便携式硫化氢检测仪 MS104K-M-H2S
智能型复合气体检测仪TVOC分析仪 PTM600-S-TVOC
便携式氧气检测仪逸云天 MS104K-S1-O2
便携式环戊烷检测仪MS400-C5H10
手持式颗粒物检测仪 MS500-PM2.5
复合气体检测 MS600-6便携式复合气体检测仪
氮氧化物检测仪 逸云天 TPM600-NOX
移动式臭氧检测仪器PTM600-S-O3
逸云天便携扩散式硫化氢检测仪MS104K-S-H2S
可燃气体报警器 MIC-600-Ex
在线式低功耗可燃气体报警器MIC-600-L-Ex
VOCs在线监测系统 MIC-600-VOCs-2
预处理系统氮氧化物在线监测系统 TH-2000-C
逸云天复合气体检测仪MS600-6
