方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 天然气/燃气 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
方案背景match 终端中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司,二氧化碳在线分析仪,用在燃气行业; 介质:天然气,检测点压力最大3.3 MPa,最小2.8 Mpa,正常温度18℃,组分:CH4,C2H6,C3H8,H2S,CO2,N2,H2。天然气管道中测CO2,0~100PPm (可调)
方案背景
match终端中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司,二氧化碳在线分析仪,用在燃气行业; 介质:天然气,检测点压力最大3.3 MPa,最小2.8 Mpa,正常温度18℃,组分:CH4,C2H6,C3H8,H2S,CO2,N2,H2。天然气管道中测CO2,0~100PPm (可调)
解决方案
整体设备为室外型,可露天放置使用,系统配备电源管理保护系统、检测仪、抽气泵、高效冷凝系统、排水系统等设备供电;配备自动降温除湿恒温排水系统,系统配备粉尘过滤处理装置,可达到过滤所测气体的粉尘和焦油的目的;检测点压力最大3.3 MPa,最小2.8 Mpa,配套定制取样阀规格:带/Class600 DN40RJ HG/T 20615-2009;考虑到检测点冬天管路结冰,配电伴热恒温控制系统和10米电伴热管线;
匹配了什么产品
在线式二氧化碳分析仪,TH2000-C-CO2-A-H
双级电子冷凝除湿系统,电源管理和保护系统,精细粉尘过滤取样头(法兰安装),长寿命直流无刷泵采样距离40米,自动降温、蠕动泵排水、过滤焦油,预留手动反吹接口,样气温度600度以内;适用于高水汽、高温度,检测分析单元对水汽要求不是非常高的场合;泵吸式检测; 配防爆外箱;
检测气体:二氧化碳CO2;检测范围/分辩率/检测原理:
CO2:0-100PPM、0.01PPM;进口长寿命高精度高性能长光程红外原理传感器;
浓度单位、显示模式、中英文操作界面自由切换,7寸触屏操作,采用进口传感器;三线/四线制4-20ma信号+RS485+继电器输出;
大容量数据存储功能(标配10万条,更大可定制);多模式报警功能,日志记录功能;检测仪防爆等级:ExdⅡCT6;取样阀规格:带/Class600 DN40RJ HG/T 20615-2009;接触介质部分为316/304不锈钢;配电伴热系统和10米电伴热管线;
养殖场氨气解决方案
燃气管道地坑有毒有害气体在线检测解决方案
智慧环保新高度:逸云天VOCs在线监测系统助力蓝天保卫行动
逸云天便携式硫化氢检测仪MS104K-L-H2S
扩散式臭气检测仪 便携式硫化氢检测仪 MS104K-M-H2S
智能型复合气体检测仪TVOC分析仪 PTM600-S-TVOC
便携式氧气检测仪逸云天 MS104K-S1-O2
便携式环戊烷检测仪MS400-C5H10
手持式颗粒物检测仪 MS500-PM2.5
复合气体检测 MS600-6便携式复合气体检测仪
氮氧化物检测仪 逸云天 TPM600-NOX
移动式臭氧检测仪器PTM600-S-O3
逸云天便携扩散式硫化氢检测仪MS104K-S-H2S
可燃气体报警器 MIC-600-Ex
在线式低功耗可燃气体报警器MIC-600-L-Ex
VOCs在线监测系统 MIC-600-VOCs-2
预处理系统氮氧化物在线监测系统 TH-2000-C
逸云天复合气体检测仪MS600-6
