以下是使用二氧化硫检测仪检测果脯和蜜饯中二氧化硫含量的一般实验操作步骤:
材料准备:
果脯或蜜饯样品
二氧化硫检测仪及其配件(包括检测仪、试剂盒、标准溶液等)
称量器具
蒸馏水或去离子水
实验步骤:
样品制备:
a. 根据需要,称量一定量的果脯或蜜饯样品,以备后续操作。
b. 如果样品是固体,首先需要将其加入到适当容器中,然后添加足够的蒸馏水或去离子水,使其溶解。
标准曲线准备:
a. 使用二氧化硫标准溶液准备一系列不同浓度的标准样品,通常包括零浓度标准(仅为蒸馏水或去离子水)和几个浓度的二氧化硫标准溶液。
b. 在每个标准样品中加入适量的试剂,按照试剂盒说明来操作。
添加试剂:
a. 将样品中加入适量的试剂,通常是将试剂滴加到样品中,然后充分混合。
b. 让样品与试剂充分反应,通常需要一段时间,根据试剂盒说明操作。
测定吸光度:
a. 使用二氧化硫检测仪,设置波长通常在450 nm左右,以测量样品和标准样品的吸光度。
b. 先对零浓度标准进行基线校准,然后测量其他标准样品和待测样品的吸光度。
构建标准曲线:
a. 将各个标准样品的吸光度值绘制在纵坐标上,标准样品的浓度绘制在横坐标上,得到标准曲线。
b. 通过标准曲线,将待测样品的吸光度值转换为相应的二氧化硫含量。
方案
使用二氧化硫检测仪检测果脯和蜜饯中二氧化硫含量的实验操作步骤
