亚洲的烟草香料生产商通过手工拭子润湿表面、然后检测痕量的三磷酸腺苷(ATP,adenosine triphosphate)来执行该种清洁确认。ATP是能在所有活细胞中发现的一种化学物质,这种检测方法通常被用于检测细菌污染。但是,非活细胞也含有ATP,从而使得结果的可靠性和可重复性不并一致。
为了找到清洁确认的监测解决方案,该生产商决定评估TOC 分析结果。监测TOC 能够快速而准确地检出调料和香料的残留物,因为这些产品是有机物,或具有有机组分。TOC 分析还能捕获在CIP 循环完成以后可能留存的、痕量的、含碳氢化合物的清洁剂,因此可全面反映出清洁有效性。
方案
使用总有机碳TOC分析确保香料生产商的产品质量
