本文建立了一种使用岛津超高效液相色谱仪和三重四极杆质谱仪联用测定养殖废弃物中喹诺酮类、磺胺类、四环素类兽药残留量的方法。样品经过EDTA-Mcllvaine提取液、甲醇提取,正己烷除脂后,旋蒸浓缩。复溶液经HLB小柱净化,上机测定。采用多反应监测模式(MRM)测定,外标法绘制校准曲线。喹诺酮类、磺胺类、四环素类的校准曲线线性范围在0.5~200 μg/L间,相关系数0.995以上。在猪粪基质中分别进行低、中、高三个浓度(25、50、100 μg/kg)的添加回收试验,每个加标浓度重复6次,添加回收率在83-108%之间,相对标准偏差不超过7.6%。该方法具有分析速度快、重复性好、灵敏度高的特点,适合畜禽养殖废弃物中喹诺酮类、磺胺类、四环素类抗生素的残留的检测。
方案
LC-MS/MS分析畜禽养殖废弃物中的磺胺类、喹诺酮类以及四环素类抗生素残留
