当前位置:
聚酰胺1010树脂
力学性能
解决方案
标准解读
采购询价
聚酰胺1010树脂
力学性能
筛选
含量分析
力学性能
全部
附着力
含量分析
展开
全部
成分分析
原料成分
化纤用化学品成分
有效成分含量
力学性能
展开
全部
附着力
参考标准
不限
重置
确定
聚酰亚胺(PI)是一类高性能的塑料,通常为热塑性高分子,但也会发生固化。由于其优异的机械力学性能、耐化学腐蚀和耐热性,可用于许多复杂的应用场合如取代金属、玻璃等。另外,聚酰亚胺具有优异的耐热性和耐化学腐蚀性(如腐蚀性的润滑油和汽油),所以广泛应用于汽车工业。对材料使用而言,聚酰亚胺必须事先进行固化处理,而了解固化过程所需的温度和时间就显得尤为重要。
方案
聚酰亚胺树脂中DEA测试与动力学研究检测方案(其它热分析仪)
聚酰胺1010树脂 | 力学性能
德国耐驰热分析
咨询
耐驰 DEA288 树脂固化监测仪
检测仪器
DEA288
