方法原理:由于聚氧乙烯醚键上的氧原子能与水以氢键结合,增大了外表活性剂的溶解度。当温度上升时,分子运动剧烈,结合的水分子逐渐脱离。同时,溶液中的胶束量增加,当温度升至某值后,发生相的别离,出现混浊。这种当水溶液在温度升高时,溶液由清晰透明变为混浊时的温度即为“浊点”。浊点是反映聚氧乙烯型非离子外表活性剂亲水性的一个指标,与HLB值有一定关系,测定方法是将一定浓度的试样溶液缓缓加热,测定溶Ⅸ自8s变为混浊的温度;或加热至液体完全不透明后,冷却并不断搅拌,观察不透明消失时的温度。
方案
测定非离子表面活性剂浊点的5种方法
