当前位置:
其他
含量分析
解决方案
标准解读
采购询价
其他
含量分析
筛选
含量分析
盐类分析
可靠性能
老化性能
其他
全部
镍
铜
氮
氧
其他
钠
钙
含油量
成分分析
纯度
氯离子含量
醇含量
阴离子活性物
总有机碳(TOC)
含量分析
展开
全部
镍
铜
氮
氧
其他
钠
钙
含油量
成分分析
纯度
氯离子含量
醇含量
阴离子活性物
总有机碳(TOC)
盐类分析
展开
全部
氯化钠
可靠性能
展开
全部
臭氧
紫外老化
盐雾老化
氙灯老化
碳弧灯老化
卤素灯老化
阻隔性能
寿命推算
其他
寿命评估
老化测试(紫外、氙灯、碳弧灯、臭氧)
盐雾试验
耐油等液体测试
高低温冲击
高低温循环
分散性能
移染性
耐酸耐碱性
一般性能
匀染性
棉沾色性能
泳移性
上染速率曲线
轧染固色率
还原速率
拔染性
扩散性能
分光强度
高温染色上色率
老化性能
展开
全部
耐热性
耐湿热性
其他
展开
全部
铜片腐蚀
锈蚀实验
抗泡性
其他
耐介质性能
安定性
碘值
诱导期
铜片试验
生物相容性
活化度测定
水混溶性试验
缓蚀性能
空积率
阻垢性能
腐蚀性
定量包装要求
参考标准
不限
GB 29941-2013
GB/T 21913
重置
确定
