当前位置:
其他
含量分析
解决方案
标准解读
采购询价
其他
含量分析
筛选
含量分析
盐类分析
可靠性能
老化性能
其他
全部
镍
铜
氮
氧
其他
钠
钙
含油量
成分分析
纯度
氯离子含量
醇含量
阴离子活性物
总有机碳(TOC)
含量分析
展开
全部
镍
铜
氮
氧
其他
钠
钙
含油量
成分分析
纯度
氯离子含量
醇含量
阴离子活性物
总有机碳(TOC)
盐类分析
展开
全部
氯化钠
可靠性能
展开
全部
臭氧
紫外老化
盐雾老化
氙灯老化
碳弧灯老化
卤素灯老化
阻隔性能
寿命推算
其他
寿命评估
老化测试(紫外、氙灯、碳弧灯、臭氧)
盐雾试验
耐油等液体测试
高低温冲击
高低温循环
分散性能
移染性
耐酸耐碱性
一般性能
匀染性
棉沾色性能
泳移性
上染速率曲线
轧染固色率
还原速率
拔染性
扩散性能
分光强度
高温染色上色率
老化性能
展开
全部
耐热性
耐湿热性
其他
展开
全部
铜片腐蚀
锈蚀实验
抗泡性
其他
耐介质性能
安定性
碘值
诱导期
铜片试验
生物相容性
活化度测定
水混溶性试验
缓蚀性能
空积率
阻垢性能
腐蚀性
定量包装要求
参考标准
不限
GB 29941-2013
GB/T 21913
重置
确定
在制药行业,纯水和注射用水对静脉注射用药至关重要。由于这一类药物通常直接注入人体的血液中,生产这类药物所用的试剂要尽可能的干净无杂质。美国药典(USP)和日本药典(JP)都严格规定纯水和注射用水不能含有TOC。这些法规还明确规定的TOC分析仪的检出限和检测能力。
方案
纯水和注射用水中总有机碳含量检测方案(TOC分析仪)
其他 | 含量分析
利曼中国
咨询
Fusion 总有机碳分析仪
检测仪器
Fusion
医药生产中使用最广泛的辅料之一是超纯水。与此同时,超纯水也被用于清洁过程。不同的区域需要使用不同级别的纯水:纯水(PW)、高纯水(HPW)和注射用水(超纯水UPW)。药典规定上述各类制药用水TOC的含量不超过0.5mg/L C。
方案
超纯水中总有机碳含量检测方案(TOC分析仪)
其他 | 含量分析
利曼中国
咨询
Fusion 总有机碳分析仪
检测仪器
Fusion
测试Tekmar Teledyne Fusion TOC分析仪是否可使用一条标准曲线同时用于USP<643>规定的批量水和无菌水中TOC含量的检测。
方案
批量水和无菌水中总有机碳含量检测方案(TOC分析仪)
其他 | 含量分析
利曼中国
咨询
Fusion 总有机碳分析仪
检测仪器
Fusion
