当前位置:
卤代烃
含量分析
解决方案
标准解读
采购询价
卤代烃
含量分析
筛选
含量分析
全部
有效成分含量
阴离子活性物
含量分析
展开
全部
有效成分含量
阴离子活性物
参考标准
不限
重置
确定
Column: NanoChrom BP-1301, 30m x 0.32mm x 1.0um (G6032-3010), Oven: 45℃ 1min 15℃min to 150℃ Carrier: Hydrogen(1.5ml/min) Peak ID: 1. IPA(异丙醇) 2. DCM(二氯甲烷)
方案
二氯甲烷中异丙醇IPA检测方案(毛细管柱)
卤代烃 | 含量分析
纳谱分析技术(苏州)有限公司
咨询
根据二氧化氯与酪氨酸显色反应的特性,发现除了490nm显色反应吸收峰外,在240nm和306nm处有更强吸收峰,同样可利用分光光度法测定二氧化氯的含量。
方案
二氧化氯中含量分析检测方案(紫外分光光度)
卤代烃 | 含量分析
北京普析通用仪器有限责任公司
咨询
T6系列紫外可见分光光度计
检测仪器
T6系列
