当前位置:
锂电池
电化学性能
解决方案
标准解读
采购询价
锂电池
电化学性能
筛选
理化性能
电化学性能
限用物质含量
电池安全试验
保护电路试验
运输安全测试
全部
0.1C首次库伦效率
0.1C首次可逆比容量
倍率性能
电导率
电流测试精度
电压测试精度
电量均衡功能
SOE估算精度
保护功能
浪涌(冲击)辐射抗扰度试验
工频磁场抗扰度试验
震荡波抗扰度
绝缘电阻测试
0.2C5A放电
循环寿命
性能储存
20℃放电
-20℃放电
20℃高速率放电
长时间贮存
不同温度容量测试
短路电流线性度
工况模拟
标准循环寿命
工况循环寿命
加速老化测试
SOC标定
能量效率
荷电保持能力及恢复容量
交流内阻及直流内阻测试
静电放电抗扰度试验
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
循环伏安法测量
交流阻抗谱
电流阶跃测量
电势阶跃测量
电位弛豫技术
电阻
低温容量
能量密度
快速充电能力
容量保存率
恒功率放电能力
寿命可靠性
大电流放电特性
室温放电容量
充电
蓄电池单体余能
低温放电容量
高温放电容量
蓄电池模块余能
蓄电池工况循环寿命
放电性能
空气正极工作寿命
电池模块试验
电磁兼容试验
电磁发射试验
电磁辐射抗扰度试验
静电抗扰度试验
接地试验
高压电缆检测试验
直流母线输出电压试验
系统待机功耗试验
系统发电效率试验
发射限制试验
停用后的发电特性
发电特性
温度测量精度
核电保持能力及恢复容量
体积电阻率
相对电容率
相比电痕化指数
相对光谱响应
电池部分使用(部分放电)后贮存
初始充放电能量
高温充放电性能
低温充放电性能
绝热温升
能量保持与能量恢复能力
其他
额定功率循环耐久性
额定功率-恒压循环耐久性
理化性能
展开
全部
粒径
水分含量
PH值
BET比表面积
振实密度
流变性能
粉末压实密度
COD
碳含量
锂含量
铁含量
磷含量
铁离子溶出率
晶体结构
废弃电池镍含量
废弃电池钴含量
废弃电池锰含量
废弃电池铜含量
废弃电池铝含量
锐钛型TiO2峰强比
干燥度
金红石型TiO2峰强比
残碱量
阴离子含量
微量金属元素
有机物含量
全硫
磁性物质含量
最大孔径
孔率
润湿性
毛细吸酸量
还原高锰酸钾物质
氯含量
气体析出量
发泡性
油含量
浸酸失重
电池壳化学成分
尺寸偏差测量
制耳率
杯突值
激光焊接性能
气密性试验
废气排放试验
收缩率
水蒸气透过率
表面光泽度
氟含量
紫外光透过率
透光率
密度
大气光学质量
其他
钾含量
钠含量
铝含量
钙含量
铜含量
镁含量
锰含量
镍含量
锌含量
硅含量
钒含量
硼含量
锡含量
主要成分含量
粘度
正负极材料
电解液组分
电化学性能
展开
全部
0.1C首次库伦效率
0.1C首次可逆比容量
倍率性能
电导率
电流测试精度
电压测试精度
电量均衡功能
SOE估算精度
保护功能
浪涌(冲击)辐射抗扰度试验
工频磁场抗扰度试验
震荡波抗扰度
绝缘电阻测试
0.2C5A放电
循环寿命
性能储存
20℃放电
-20℃放电
20℃高速率放电
长时间贮存
不同温度容量测试
短路电流线性度
工况模拟
标准循环寿命
工况循环寿命
加速老化测试
SOC标定
能量效率
荷电保持能力及恢复容量
交流内阻及直流内阻测试
静电放电抗扰度试验
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
循环伏安法测量
交流阻抗谱
电流阶跃测量
电势阶跃测量
电位弛豫技术
电阻
低温容量
能量密度
快速充电能力
容量保存率
恒功率放电能力
寿命可靠性
大电流放电特性
室温放电容量
充电
蓄电池单体余能
低温放电容量
高温放电容量
蓄电池模块余能
蓄电池工况循环寿命
放电性能
空气正极工作寿命
电池模块试验
电磁兼容试验
电磁发射试验
电磁辐射抗扰度试验
静电抗扰度试验
接地试验
高压电缆检测试验
直流母线输出电压试验
系统待机功耗试验
系统发电效率试验
发射限制试验
停用后的发电特性
发电特性
温度测量精度
核电保持能力及恢复容量
体积电阻率
相对电容率
相比电痕化指数
相对光谱响应
电池部分使用(部分放电)后贮存
初始充放电能量
高温充放电性能
低温充放电性能
绝热温升
能量保持与能量恢复能力
其他
额定功率循环耐久性
额定功率-恒压循环耐久性
限用物质含量
展开
全部
镉及其化合物
铅及其化合物
汞及其化合物
六价铬及其化合物
其他
电池安全试验
展开
全部
常温外部短路
高温外部短路
过充电
强制放电
过压充电
过流充电
欠压放电
过载
反向充电
静态放电
低温放电
倍率放电
重物冲击
热滥用
机械冲击
温度循环
针刺
过放电
不正常充电
错误安装
限功率测试
强制内部短路
外部火烧
阻燃试验
海水浸泡
耐高低温交变
蓄电池槽阻燃
电解液泄露
防爆能力
渗漏试验
压差试验
氢气泄漏量试验
事故放电能力试验
过载能力试验
电气过载试验
热失控
耐接地短路能力
抗机械破损能力
其他
真空模拟
保护电路试验
展开
全部
过压充电保护
过流充电保护
欠压放电保护
过载保护
耐高压
短路保护
充电电压控制
充电电流控制
放电电压控制
放电电流控制
充放电温度控制
过温保护
电池堆入口氢气高、低压保护试验
输出过、欠压保护试验
其他
运输安全测试
展开
全部
高空模拟
热冲击
振动试验
冲击试验
外短路试验
重物撞击
过充电试验
强制放电试验
跌落
其他
参考标准
不限
GB/T 10077-2008
GB/T 18287-2013
GB/T 36972-2018
重置
确定
