高低温电池测试恒温箱第1步先接通电源,相互检查下各个电源及开关是正常的状态下的。加满水箱15L的水左右,打开箱门,套上测试纱布到湿度传感器上,靠近水槽的那一根就是湿度传感器。摆放好2个置物架,根据试样的产品尺寸来调节上下的高度,并间隔10mm空隙摆放好待测试的电池,并通过测试孔把连接电池的电线接入在电池正负极上。然后待一切准备就绪后,关上箱门,再启动电源开关#ON。点击控制器操作界面,在程序组中设置该试样用的测试条件-20℃,65%RH、-10℃,75%RH,时间为24小时,确认无误后,运行机器进行测试。
设置-20℃,65%RH、-10℃,75%RH的条件下,机器运行24个小时后进行数据检测。电池的外观应无变形及裂纹,表面应干燥、无外伤、无污物,排列整齐.连接可靠,且标识清晰、正确。
方案
高低温电池测试恒温箱低温-10℃检测锂电池物理变化
