当前位置:
锌
理化分析
解决方案
标准解读
采购询价
锌
理化分析
筛选
理化分析
含量分析
全部
水分
粒度
形貌观察分析
微区成分分析
晶体结构
晶粒取向分布
织构
晶界类型
表面偏析
晶界偏析分析
金相分析
高、低倍组织检验
第二相定性定量分析
宏观和微观残余应力分析
热导率
热扩散率
比热
相变点
DSC热分析
熔点
硬度
折光率
细度
白度
折射率
吸水率
含水率
其他
强度
理化分析
展开
全部
水分
粒度
形貌观察分析
微区成分分析
晶体结构
晶粒取向分布
织构
晶界类型
表面偏析
晶界偏析分析
金相分析
高、低倍组织检验
第二相定性定量分析
宏观和微观残余应力分析
热导率
热扩散率
比热
相变点
DSC热分析
熔点
硬度
折光率
细度
白度
折射率
吸水率
含水率
其他
强度
含量分析
展开
全部
锌元素
参考标准
不限
HJ 777-2015
重置
确定
扫描电镜可用于观测金属及金属涂层的形貌特征。BSE 模式在这种情况下是非常有用的观测方式。 下面的图像是涂有镍和金的铜质样品,由于镍和铜的原子序数相似,很难区分两者之间的边界。通过化学蚀刻,如右侧图像显示,刻蚀后两层可以很容易区分。但如果不能腐蚀,使用 BSE 模式观察,也可以区分不同的两层
方案
金属及金属涂层中形貌特征检测方案(立体显微镜)
锌 | 理化分析
北京欧波同光学技术有限公司
咨询
粉末的安全性、流动性和体积密度,都会直接影响部件的成形结果。因此,SLM Solutions从2016年起就一直活跃于金属粉末制造领域,为客户提供理想的材料,使其适用于不同行业的具体应用需求。
方案
金属打印中3D打印检测方案(金属3D打印机)
锌 | 理化分析
冠乾科技(上海)有限公司
咨询
