当前位置:
铝
其他
解决方案
标准解读
采购询价
铝
其他
筛选
含量分析
机械性能
可靠性能
其他
全部
空隙率
颗粒级配
抗冻性
其他
含量分析
展开
全部
碳元素
铬元素
硅元素
铝元素
磷元素
镁元素
钙元素
锰元素
硫元素
钒元素
铁元素
镍元素
钴元素
铜元素
钾元素
镉元素
金元素
银元素
铅元素
砷元素
氟元素
汞元素
锌元素
锡元素
氮元素
铼元素
镓元素
碲元素
钼元素
锗元素
钨元素
亚铁含量
钛元素
铌元素
钽元素
锑元素
铋元素
氢元素
氧元素
氧化镁含量
三氧化二铝含量
氯离子含量
有机物含量
不容物含量
轻物质含量
碱含量
含泥量
矿物形态分析
二氧化硅含量
三氧化二铁含量
二氧化钛含量
氧化钙含量
氧化钾含量
氧化钠含量
氧化锰含量
三氧化二铬含量
五氧化二钒含量
稀土氧化物总量
三氧化二镓含量
五氧化二磷含量
烧减含量
其他
机械性能
展开
全部
拉伸试验
压缩试验
弯曲试验
冲击试验
硬度试验
断裂韧性试验
裂纹扩展速率试验
疲劳试验
韧脆转变温度(FATT)曲线试验
无塑性转变温度(NDTT)落锤试验
动态撕裂(DT)落锤撕裂(DWTT)试验
拉伸应变硬化指数(n值)试验
金属薄板塑性应变化(r值)
埃里克森杯突试验
其他
可靠性能
展开
全部
磨耗试验
抗压强度
耐水色牢度
耐磨性
碱活性试验
环境腐蚀试验
水环境模拟腐蚀
材料腐蚀试验
紫外老化试验
SO2腐蚀试验
H2S腐蚀试验
氙灯老化试验
其他
其他
展开
全部
空隙率
颗粒级配
抗冻性
其他
参考标准
不限
HJ 777-2015
重置
确定
发动机与变速箱是汽车的核心部件,是产生动力与传动的部分,材料以铸铁、铸铝、铸锌为主。铸造产生的气孔是必要的检查项目。徕卡DM6M 铝合金铸件孔隙率检测方案, LAMOS APorosity是国内首创采用全自动显微镜检查压铸气孔的分析系统,全面支持VW50093/VW50097/VDG P202标准。 系统高度集成显微镜、摄像机、电动扫描台等硬件设备,自动扫描切面,自动拼接图像,选取基准面,孔隙分析,生成专业报告。
方案
徕卡DM6M 铝合金铸件孔隙率检测方案
铝 | 其他
茂鑫实业(上海)有限公司
咨询
徕卡金相材料分析显微镜DM6M
检测仪器
DM6 M
