当前位置:
赋形剂
含量测定
解决方案
标准解读
采购询价
赋形剂
含量测定
筛选
含量测定
限度检查
理化性质
全部
光谱法
化学法
色谱法
质谱法
核酸
蛋白质
O-乙酰基
唾液酸
苯酚残留量
抗原
牛血清白蛋白
地鼠肾细胞蛋白质残留量
多糖分子大小测定
细菌浊度
波谱法
效价
凝胶免疫沉淀试验
酶联免疫法
抗生素微生物检定法
水分
多糖
纯度
其他
氮测定法
含量测定
展开
全部
光谱法
化学法
色谱法
质谱法
核酸
蛋白质
O-乙酰基
唾液酸
苯酚残留量
抗原
牛血清白蛋白
地鼠肾细胞蛋白质残留量
多糖分子大小测定
细菌浊度
波谱法
效价
凝胶免疫沉淀试验
酶联免疫法
抗生素微生物检定法
水分
多糖
纯度
其他
氮测定法
限度检查
展开
全部
水分
残留溶剂
重金属
砷盐
干燥失重
炽灼残渣
氮
易碳化物
酸值
丙酮不溶物
澄清度
有关物质
羟值
过氧化值
皂化值
碘值
理化性质
展开
全部
熔点
PH值
黏度
溶液颜色
粒径
比表面积
参考标准
不限
重置
确定
尤特奇,学名为甲基丙烯酸-丙烯酸乙酯水分散体,其广泛用于药物制剂的胃溶包衣、肠溶包衣、缓控释包衣、保护隔离包衣、缓释骨架材料和经皮给药制剂的骨架胶粘材料。甲基丙烯酸单元的含量影响其水溶性,因此测定其含量对药理研究及临床医学具有重要意义。本文根据药典采用电位滴定法测定其含量,实验结果重复性良好。
方案
尤特奇中含量分析检测方案(自动电位滴定)
赋形剂 | 含量测定
海能未来技术集团股份有限公司
咨询
海能T960全自动滴定仪
检测仪器
T960
