当前位置:
表面活性剂
理化性质
解决方案
标准解读
采购询价
表面活性剂
理化性质
筛选
含量测定
限度检查
理化性质
全部
相对密度
熔点
旋光度
性状
折光率
PH值
黏度
溶液颜色
细菌浊度
多糖分子大小
粒径
比表面积
晶型
溶解度
吸收系数
凝点
其他
含量测定
展开
全部
光谱法
色谱法
质谱法
限度检查
展开
全部
水分
重金属
砷盐
干燥失重
炽灼残渣
酸值
丙酮不溶物
澄清度
有关物质
羟值
过氧化值
皂化值
碘值
理化性质
展开
全部
相对密度
熔点
旋光度
性状
折光率
PH值
黏度
溶液颜色
细菌浊度
多糖分子大小
粒径
比表面积
晶型
溶解度
吸收系数
凝点
其他
参考标准
不限
重置
确定
德国析塔SITA公司推出了一款新设备,通过光学扫描技术检测泡沫参数来进行自动测试,即析塔SITA全自动泡沫分析仪。
方案
表面活性剂中发泡行为、最大泡沫量和泡沫稳定性检测方案(泡沫分析仪)
表面活性剂 | 理化性质
翁开尔有限公司
咨询
析塔SITA泡沫分析仪FoamTester
检测仪器
FoamTester/R2000
