水分含量快速检测在生产过程控制中应用实例 在食品、饲料等行业中,水分含量是衡量其产品质量的一项重要指标。实现产品水分含量的快速在线检测,对于企业质量控制和节约成本有重要意义。 以下是一家饲料公司技术开发的实例: 该公司在研究产品质量过程中发现:实验室分析报告统计结果,水分的变异最大。客户投诉统计结果,发霉变质是最严重的问题。霉变的直接原因是水分过高。而水分过低将增加重量损耗,降低产品适口性。水分变异还扩大了其他营养成分的变异。 据此,该公司的有关领导与研究人员决定将挤压(膨化)饲料产品水分控制列为重点课题,开展了一系列的研究与技术开发。 首先通过平衡水分实验发现该公司产品系列水分超过11.5%(或水活度>0.7)时霉菌开始生长。据此将产品系列长期贮藏的安全水分定为11.0%。其次,在包装点每隔30分钟连续20小时取样分析,结果发现生产过程中产品水分的变异系数(CV%)为14.7%。根据统计学原理,计算出为保证97.5%产品不超过安全水分(11.0%)所需设定的目标水分为8.5%。 为了减少生产过程中的产品水分变异,该公司的科研人员通过多学科合作建立了一个反馈自动控制系统。该系统包括一个以电容为基础的传感器,连续快速测定产品水分并以每秒20个读数的速度将信息输送到电脑反馈控制系统,相应调节烘干机的热风温度。换言之,该自控系统的受控(被测定的)因变量(Measured and Controlled Dependent Variable)为产品水分,而受控自变量(Controlled Independent Variable)为热风温度。安装调试后,该系统控制下产品水分的变异系数经20小时连续区域测定,由14.7%降至2.5%。据此,目标水分重新设定为10.5%,从而减少了2%的重量损耗(10.5%—8.5%)。 这项研究的效益包括:降低了烘干能耗,减少了2.5%重量损耗。该厂年产挤压(膨化)饲料5万吨,每吨平均售价400美元,由此得到的年效益为500,000美元(50,000×400×2.5%)。与此同时,防止了产品霉变,提高了产品的适口性和质量稳定性。 由此实例可以看出,水分的快速检测在过程控制领域有非常大的开发潜力,对于企业的质量控制和节约成本有重要意义。
关闭产品配置单
培安有限公司为您提供《水分含量快速检测在生产过程控制中应用实例》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《水分含量快速检测在生产过程控制中应用实例》用到的仪器有null。
