金相显微镜问题汇集 金相是什么? 金相即金相学,就是研究金属或合金内部结构的科学。不仅如此,它还研究当外界条件或内在因素改变时,对金属或合金内部结构的影响。所谓外部条件就是指温度、加工变形、浇注情况等。所谓内在因素主要指金属或合金的化学成分。 金相组织是反映金属金相的具体形态,如马氏体,奥氏体,铁素体,珠光体等等。 金相砂纸有什么用? 是做金相分析用的砂纸,另外砂纸的分类有干磨和耐水之分,普通粘结剂和树脂粘结剂之分,棕刚玉,白刚玉,碳化硅,锆刚玉等磨料之分。金相专用砂纸以精选的、粒度均匀的、磨削效果极佳的碳化硅磨粒为磨料,采用静电植砂工艺制造出的金相专用耐水砂纸,具有磨粒分布均匀、磨削锋利、经久耐用的特点。金相砂纸就是指那些目数极细的可以用于抛光的砂纸,这些砂纸可以用于平整样块的表面,经过平整后的表面就能通过金相显微镜或其它什么设备看这个样块的金相组织了,所以又叫“金相砂纸”。 什么是金相抛光? 在制备金相试样过程中,抛光是一道主要工序,经过磨光的试样,在抛光机上抛光后可获得光亮如镜的表面. 能改善表面层金相组织状态,提高表面显微硬度,形成耐磨损、抗疲劳的致密金属层。 什么是金相式样切割机? 金相式样切割机是用于切割一般金相、岩相试样材料,机内设有冷却通道及开关在切割时可通过配置好的冷却液来带走在切割种所产生的热量,避免试样过热而烧伤组织。该机操作使用方便,安全可靠,是实验室制样必备设备之一 什么是金相抛光剂? 广泛应用于宝石、玻璃、陶瓷、硬质合金及淬火钢材的高光亮度研磨抛光,经研磨抛光后的试样更真实地显示其金相组织。 粒度:W20、W14、W10、W7、W5、W3.5、W2.5、W1.5、W1、W0.5 金相抛光织物系列的组成? 金相抛光织物系列由抛光层、存储磨料层、保护层等多层组成,其中最重要的一层是真正用于抛光的抛光织物层。该层精选了高强度的、不同绒毛长度和布纹的、适合于金相抛光用的优质织物为材料。从而使本抛光织物具有优良的抛光效果和很长的使用寿命。 金相分析如何选择金相显微镜? 选择金相注意一下几点 1、物镜要好 2、光路系统要好 3、机械稳定性要高 多请教一下显微镜的使用厂家,货比三家 金相机械设备有哪些? 金相切割机 、金相砂带机 、金相磨平机、 镶嵌机 (http://www.shkon.com.cn/produce/metaldevice/XQ1.htm)、金相磨抛机(也可以用金相沙纸)金相腐蚀剂 金相显微镜是用来观测的。 金相显微镜是什么? 1、采用无穷远成像系统,新设计的平场消色差物镜和大视场目镜,成像清晰平坦,视域开阔,具有优良的组织鉴别力。偏光装置:内置式起偏和检偏系统。 2、使用者一边观察一边可以同时进行成像记录。CCD接口能够连接摄影装置,数码相机拍摄或显微镜监视系统下进行定量的图像分析工作。 3、造型新颖,结构稳固,功能全部装置在显微镜主机内,确保使用者快速操作,并能获得一致的成像效果。 什么是倒置式金相显微镜? 倒置金相显微镜主要用于鉴别和分析金属内部结构组织,倒置金相显微镜是金属学研究金相的重要仪器。铸造、冶炼、热处理的质量研究,原材料的检验或材料处理后的分析等均可使用倒置金相显微镜。 倒置式金相显微镜为传统型倒置金相显微镜,操作时试样观察表面向下,并与工作台面重合,而对试样的高度和平行度无要求,适合于外形不规则或较大的试样。倒置金相显微镜广泛应用在工厂、实验室和教学及科研等领域。 倒置金相显微镜系统是将传统的光学显微镜与计算机(数码相机)通过光电转换有机的结合在一起,不仅可以在目镜上作显微观察,还能在计算机(数码相机)显示屏幕上观察实时动态图像,并能将所需要的图片进行编辑、保存和打印。 系统组成: 电脑型倒置金相显微镜(4XCE):1、金相显微镜 2、适配镜 3、摄像器(CCD) 4、A/D(图像采集) 5、计算机 数码相机型倒置金相显微镜(4XCZ):1、金相显微镜 2、适配镜 3、数码相机 金相砂纸有什么规格? 磨料种类:黑色碳化硅, 氧化铝 砂纸粒度:预磨80# 120# 180# 240# 320# 精磨 600# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 超精磨 P2500# P4000# P5000# 砂纸直径: Φ200mm Φ230mm Φ250mm Φ300mm 用户提出的其他任何尺寸 砂纸背面 普通(无背胶) 带粘贴后背(PSA) 什么是金相腐蚀? 就是使用金相腐蚀剂对金相表面进行抛光,然后再用腐蚀液进行腐蚀,以获得(或加强)图象衬度后才能在显微镜下进行观察。 浸蚀时可将试样磨面浸入浸蚀剂中,也可用棉花粘取浸蚀剂擦拭试样表面。根据组织特点和观察时的放大倍数,确定浸蚀的深浅,一般浸蚀到试样磨面稍发暗时即可。浸蚀后立即用清水冲洗,必要时再用酒精清洗。最后用吸水纸吸干,或用吹风机吹干。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京普瑞赛司仪器有限公司为您提供《金相显微镜问题汇集中金相显微镜问题汇集检测方案(金相显微镜)》,该方案主要用于金相显微镜问题汇集中金相显微镜问题汇集检测,参考标准《暂无》,《金相显微镜问题汇集中金相显微镜问题汇集检测方案(金相显微镜)》用到的仪器有研究级倒置式材料显微镜Axio Vert.A1、分析级偏光显微镜Axio Lab.A1 Pol、检验级体视显微镜 Stemi 305、蔡司显微镜多媒体互动教学系统、蔡司Axio Scope A1正立式显微镜。
