高效液相色谱测定化妆品中的邻苯二甲酸酯 邻苯二甲酸酯是环境内分泌干扰物,是一类具有干扰人类和其他动物内分泌的有毒有机污染物。化妆品中邻苯二甲酸酯广泛应用于香水、指甲油、洗涤用品等,还作为一些产品的溶剂和芳香的固定液。过多使用含邻苯二甲酸酯的化妆品,会增加女性患乳腺癌的概率,而且容易引起孕妇流产及胎儿畸形。检测化妆品中的邻苯二甲酸酯对保护消费者的健康具有重要意义。 1、 试验仪器 1.高效液相色谱仪 2.垂直振荡器:天津市恒奥科技发展有限公司 3.超声波清洗器:天津市恒奥科技发展有限公司 4.过滤器:天津市恒奥科技发展有限公司 2、 试验方法 1.色谱条件 色谱柱:C18 4.6mm×250mm,5μm 检测器:二极管阵列检测器 检测波长:280nm 流量:1.0ml/min 柱温:25℃ 进样体积:5μl 2.标准溶液的配制 分别准确称取10种邻苯二甲酸酯标准品0.05g,用甲醇溶解,移入50ml容量瓶中,定容至刻度线,摇匀,配成一定质量浓度的标准溶液。准确移取标准溶液0.00、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00ml于10ml具塞刻度试管中,用流动相稀释至刻度,用垂直振荡器(同时可操作6或10个样品)摇匀,配成一定质量浓度的混合标准溶液。 3.样品前处理和测定 准确称取化妆品样品1.0g,置于10ml具塞刻度管中,加入甲醇至刻度,振摇, 超声波提取20~30min。经0.45μm滤膜过滤。滤液待测。在设定色谱条件下,取5μl进行HPLC分析。 3、 计算 根据峰面积,从标准曲线分别得出10种邻苯二甲酸酯组分的质量浓度 ,样 品中邻苯二甲酸酯的最终浓度应在浓度上成稀释倍数。
关闭产品配置单
天津市恒奥科技发展有限公司为您提供《高效液相色谱测定化妆品中的邻苯二甲酸酯》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中null检测,参考标准《暂无》,《高效液相色谱测定化妆品中的邻苯二甲酸酯》用到的仪器有恒奥超声波清洗器HS系列。
